Hallo ich habe ein Schaltplan der aus mehreren parallel geschalteten P-Kanal Leistungstransistoren besteht. Durch diese Schaltung muss kurzzeitig(1s) ein hoher Strom(1000A) fliessen können. Wie kann ich diese Schaltung realisieren? Danke
Die im Schaltplan angegeben Teile kaufen, Platine herstellen und die Bauteile auflöten. Micha
Wenn du eine bessere Antwort als die von Micha haben willst, musst du den Schaltplan posten. Sonst kann dir hier niemand weiterhelfen. Wir sind keine Hellseher. Und woher kommen die 1000A?
Ich kapier die Frage ned. Was für ein Schaltplan? Was gibts für Bauliche/Materialtechnische Vorgaben.... etc. Überall wo halt Strom fliest muss genügend Querschnitt der Leiter, genügend Transistormaterial für den Strom und genügend Wärmeabfuhr für die Verlustleistung vorhanden sein... eigentlich ganz einfach.
ist das nihct egal woher der strom kommt? Meine frage war nur welche Möglichkeiten es gibt so einen hohen strom zu führen. Da man mit einer Leiterplatte nicht weit kommt. (Ich will keine grosse Leiterplatte haben) Es gibt nur eine einzige Leitung an die 10 MOSFETs parallel angeschlossen sind. Und die muss 1000-2000 A aushalten können. Jetz weiss ich es dank Andrew Taylor
