Hallo! Gelegentlich nutze ich den "Parallel Programmer", vorgestellt auf http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html Ging soweit immer ohne Probleme, aber seit ich das Teil nach längerer Zeit mal wieder vorgekramt habe, will es nicht mehr so recht. Er liest die Signatur-Bytes ein, aber da gibt es beim zweiten Byte immer ein Problem, daher kommt die Fehlermeldung, daß er den Controller nicht (er-)kennt und dann logischerweise kein weiteres Programmieren oder Auslesen möglich ist. Beispiel: Beim Tiny2313 sind die Bytes 1E-91-0A. Eingelesen wird aber 1E-80-0A. Oder der Mega8: soll 1E-93-07, eingelesen 1E-82-07 Sehr merkwürdig, daß nur das mittlere Byte fehlerhaft ist. Weiß jemand, woran das liegen könnte?
F. P. schrieb: > Sehr merkwürdig, daß nur das mittlere Byte fehlerhaft ist. Weiß jemand, > woran das liegen könnte? Die Differenz zwischen den beiden Werten ist sogar gleich. Die einzigen Probleme bei meinen Adaptern bzw. Programmierern, worunter sich auch ein HV-Progger von Elm Chan befindet, und mit Signatur-Bytes allgemein hatte ich nur, wenn der Mikrocontroller nicht richtig im Sockel steckte oder die Spannungsversorgung nicht in Ordnung war. Ich habe z.B. die Angewohnheit die Mikrocontroller nur ganz leicht in den Sockel zu stecken. Einfach mal den Mikrocontroller mehrfach ein- u. ausbauen, die Leitungen, sowie die Spannungen (12V, 5V) überprüfen. Ralf2008
Ralf2008 schrieb: > Die Differenz zwischen den beiden Werten ist sogar gleich. Tatsache... Konnte das Problem jetzt lösen. Es lag an meinem Laptop, der vermutlich nicht gerade sehr niederohmige Pullup-Widerstände am Parallelport hat. Am Hauptrechner geht es einwandfrei! Vielleicht verpasse ich dem Programmiergerät noch ein paar ordentliche Pullup-Widerstände. Der Pegel sackt jedenfalls merklich zusammen, wenn das Teil dranhängt (mit Oszi überprüft).
