Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ATX Netzteil - Gehäuse führt Strom
von Bob (Gast)
ich musste heute leider feststellen, dass mein Netzteil-Gehäuse Strom
führt. Das führt für mich zu zwei Fragen:
1. Durch welchen Defekt kann dies hervorgerufen werden?
2. Wieso wurde das Gerät nicht vom Netz getrennt? Der Schutzleiter ist
schließlich korrekt angeschlossen.
LG Bob
von TestX .. (xaos)
wie hast du das festgestellt ? durch die Y-kondensatoren fließt in
schaltnetzteilen immer ein geringer strom gegen erde, aber bei weitem
nicht genug um den FI auszulösen
von mhh (Gast)
Der Schutzleiter ist nicht angeschlossen.
Eben nicht.
von Bob (Gast)
Ich hatte den Netzschalter umgelegt und hab das Gehäuse angefasst um
noch den Netzstecker zu ziehen. Dabei hab ich dann wohl den Rest aus den
Kondensatoren abbekommen. Der FI hätte meiner Meinung nach eigentlich
ausgelöst werden müssen. Das Ganze war schon recht heftig. Es trat bspw.
schon das typische "festhalten" auf.
von oszi40 (Gast)
Woher weiß Du denn daß der Schutzleiter Deiner Steckdose überhaupt
richtig ANGESCHLOSSEN ist?
Wenn der grün-gelbe Draht unterwegs gebrochen oder falsch angeschlossen
wurde, kann schon duch die Entstörkondensatoren eine leichte oder bei
falschem Anschluss eine lebensgefährliche Spannung anliegen!
Ein Lastprüfer ist ein nützliches Gerät.
http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/3125/lastpruefer.JPG
von me (Gast)
bei uns werden regelmäßig die Kaltgeräteleitungen überprüft. Der Grund
ist folgender: Durch häufiges An- und Abstecken der geräteseitigen
Kupplung leiern die internen Kontaktzungen irgendwann aus. Wir haben das
des öfteren daran gemerkt, dass Geräte gar nicht mehr funktionierten.
Hier könnte es ja sein, dass die schutzleiterführenden Kontaktzungen so
ausgeleiert sind, dass sie keinen Kontakt mehr hatten/haben.
von oszi40 (Gast)
Das ist löblich und auch gesetzlich vorgeschieben bei ortsveränderlichen
Arbeitsmitteln.
Ob der Schutzkontakt der Schukodose funktioniert, wäre aber auch zu
prüfen! Leider habe ich da schon mehrfach einen Phasenprüfer leuchten
gesehen!!!
von Jens G. (jensig)
Um eine gewischt zu bekommen, muß man schon zweipolig angeschlossen
sein. Was war den der zweite Pol? (der erste Pol war ja das Gehäuse)
Und mit den Kondies (wenn Du die Siebelkos meinst) hat das gar nichts zu
tun. Die wirken nicht auf den Stecker zurück, weil der Gleichrichter
dazwischen ist (zumal Du ja den Netzschalter umgelegt hast)
von Andrew T. (marsufant)
Offensichtlich teilt der RCD Deine Meinung genausowenig wie es die
anderen Poster hier tun.
Weil Du schlicht Unrecht hast.
so what.
