Hallo Zusammen, ich wollte mal nachfragen, was es mit dem asynchron betriebenen Timer auf sich hat. Da ich den Controller (at128) hauptsächlich im Sleepmodus betreiben möchte, würde ich ganz gern wissen, was der Abschnitt im Datenblatt genau verlangt. "When the SM2..0 bits are written to 011, the SLEEP instruction makes the MCU enter Powersave mode. This mode is identical to Power-down, with one exception: If Timer/Counter0 is clocked asynchronously, i.e., the AS0 bit in ASSR is set, Timer/Counter0 will run during sleep. The device can wake up from either Timer Overflow or Output Compare event from Timer/Counter0 if the corresponding Timer/Counter0 interrupt enable bits are set in TIMSK, and the global interrupt enable bit in SREG is set. If the Asynchronous Timer is NOT clocked asynchronously, Power-down mode is recommended instead of Power-save mode because the contents of the registers in the asynchronous timer should be considered undefined after wake-up in Power-save mode if AS0 is 0. This sleep mode basically halts all clocks except clkASY, allowing operation only of asynchronous modules, including Timer/Counter0 if clocked asynchronously." Danke und Gruß Karl
Was auch immer ein "at128" sein soll. Aber vielleicht fängst du ja einfach mal damit an, dein Problem zu erläutern. . Kannst du das Englisch dort nicht verstehen? . Hast du die Beschreibung zum AS0-Bit im ASSR gelesen? . Hast du Sleep Mode schon mal gelesen? (Neuere AVRs benutzen den timer 2 für den Asynchronbetrieb.)
>Kannst du das Englisch dort nicht verstehen? ja doch.. >Hast du die Beschreibung zum AS0-Bit im ASSR gelesen? ja sicher.. >Hast du Sleep Mode schon mal gelesen? ja klar.. Das Datenblatt von dem AtMEGA128 habe ich nicht seit gestern, aber mein Problem war eher die Begrifflichkeit "asynchron" und meine Frage war eigentlich, ob ich für den Betrieb einen Uhrenquarz brauche. Aber hat sich alles erledigt. Das hin und her schalten zwischen Quarz und Uhrenquarz funktioniert hervorragend mit dem AS0 bit... >(Neuere AVRs benutzen den timer 2 für den Asynchronbetrieb.) Danke für die Info, beim Atmega128L funktionierts mit Timer/Counter0, aber vielleicht kannst du mir ein Beispiel nennen, damit ich weiss über welche Controller du redest... Gruß Karl
Karl schrieb: >>(Neuere AVRs benutzen den timer 2 für den Asynchronbetrieb.) > Danke für die Info, beim Atmega128L funktionierts mit Timer/Counter0, > aber vielleicht kannst du mir ein Beispiel nennen, damit ich weiss über > welche Controller du redest... z.B. ATmega324P (644P, ...)
Karl schrieb: > Das Datenblatt von dem AtMEGA128 habe ich nicht seit gestern, aber mein > Problem war eher die Begrifflichkeit "asynchron" Von asynchron redet man deshalb, weil der Timer in dieser Betriebsart nicht vom Haupttakt bzw. einen davon geteilten Takt (der ja immer noch synchron, also phasenstarr mit dem Haupttakt liegt) betrieben wird. Die Taktflanken können also im Vergleich zum Haupttakt zu beliebigen Zeiten auftreten. Da der Rest des Controllers synchron zum Haupttakt arbeitet, muss man intern spezielle Vorkehrungen treffen, diese beiden Takt-Domains aneinander anzugleichen. Einen Teil dieser Vorkehrungen findest du im Register ASSR wieder. > und meine Frage war > eigentlich, ob ich für den Betrieb einen Uhrenquarz brauche. Ja, alternativ müsste ein externer 32-kHz-Oszillator auch gehen. > Das hin und her schalten zwischen Quarz und > Uhrenquarz funktioniert hervorragend mit dem AS0 bit... Vorsicht: 32-kHz-Uhrenquarze sind sehr hochohmig. Die Folge davon ist, dass sie mehrere 100 ms (je nach Quarz, bis zu 1 s!) benötigen, bis die Schwingung stabil läuft. Daher schaltet man das AS0-Bit nur ein einziges Mal ein und lässt diesen Oszillator hernach einfach laufen. > aber vielleicht kannst du mir ein Beispiel nennen, damit ich weiss über > welche Controller du redest... Eins hat dir Heike schon genannt. Praktisch alle AVRs, die neuer sind als ATmega128 benutzen den Timer 2 als optionalen asynchronen Timer.
