Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FLASHEN FUNKTIONIERT NICHT!
Autor: Samet Yildirim (samet)
hallo!
ich habe ein sehr großes problem und weis einfach nicht mehr weiter...
Ich habe mir ein avr tft-touchscreen mit kamera modul gekauft und habe
beim flashen ein sehr großes problem... Ich bin noch ziemlich ein
neuling bei diesem gebiet... ich habe mein eigenen code dafür
programmiert der irgendwie nicht funktioniert hat und habe beschlossen
den mitgelieferten C-code wieder einzuspielen... Ich kann mein board
nicht flashen...Manchmal kommt die fehler meldung "enter programming
mode ...Faild". Manchmal tritt der fehler nicht auf und dann kann ich
falshen wobei wärend dem falshen dann wieder ein fehler auftauch...
Reading FLASH input file.. OK
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH ..      OK!
Reading FLASH ..      OK!
WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x92 (should be 0x12).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
ich habe mich auch wegen dem problem mit den Fuses einbischen
herumgespielt.
Eigenschaften
* ATMega32L: 32 kBytes Flash, 1024 Bytes EEPROM, 2kBytes SRAM, 32 I/Os,
2 8-Bit
Timer/Counter, 1 16-Bit Timer/Counter, 1 Watchdog Timer, 4 PWM
* 2,8 Zoll TFT-Grafik-Display (max. Auflösung 240 x 320, 262K Farbe)
* Kamera-Modul (30 fpsVGA, 24 Bit Farbe, Auflösung 300 000, 1,8 ~ 3,3 V)
* 6-polig ISP-Anschluss
Produkt link: http://www.mycool. eu/viewtopic.php?f=8&t=11 (zwischen .
und eu bitte den abstand löschen)
was ist da das problem ich verstehe es GARNICHT bitte um hilfe... Ich
verwende einen AVR ISP MKII.
Danke für die Hilfe schon im vorhinein
Autor: Daniel (Gast)
Hi Samet.
Das Problemm kommt öfters. Erstmal prüfe ob die Pins korreckt
angeschlossen sind und der Pull-Up Widerstand von 10kOhm (die Kapazität
brauchst du nicht unbedingt) an dem Reset-Pin vorhanden ist. Beim
zweiten Schritt gehe ganz einfach mit der ISP Rate nach unten, versuch
es mal mit 6 kHz. Manchmal sind die Induktivitäten einfach zu groß. :)
Viel Erfolg
