Hallo zusammen, ich habe mal angefangen mein Seminarkurs-Projekt auf mein Seite hochzuladen. Im Grunde ist es ein Computer der aus AVRs aufgebaut ist, die über einem Bus kommunizieren. Die CPU interpretiert einen eigen entwickelten Assembler, der zu ladende Code kann von jedem Speichermedium am Bus geladen werden (SD-Karte, RAM, EEPROM der CPU,...). Zur Ausgabe steht die VGA Schnittstelle der Grafikkarte zur Verfügung, die inzwischen auch mehrere Grafikmodi beherrscht ^^. Standardeingabe erfolgt über eine PS/2 Tastatur. Außerdem gibt es zwei UART sowie eine simple PWM-Soundausgabe. Ich habe für die Schnittstellen und die Grafikkarte je ein ATmega644p verwendet, da sie sehr viele Funktionen haben und 4k RAM. So lässt sich zB das VGA Signal über ein UART im SPI-Mode und einem externen 8 auf 4 Mux realisieren (mit CPU Takt 25.175MHz ergibt das eine max. horizontale Auflösung von 320 Pixeln) Leider bin ich trotz Ferien noch nicht allzu weit mit dem Artikel für die Seite. Wer mehr erfahren möchte kann mir gerne eine Mail (steht auf der Seite) schreiben. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass der gesamte Code für das Projekt in Assembler geschrieben ist (5000+ Zeilen). Und hier der Link -> http://cyber-stage.net/index.php?lang=en&id=1 MfG, Malte
Hey, so ein Teil will ich langfristig auch bauen. Allerdings dauert das bei mir noch etwas. Erst will ich mein Netzteil fertig machen. Nebenbei entwickel ich noch eine Grafikkarte für uC. Wenn du mir deinen Bus nennst, überlege ich mir ob ich meine GraKa dafür ausrichte. Viele Grüße Sebihepp
Bus sowie Assembler sind selbst entwickelt. Der Bus ähnelt dem Bus von SRAM ICs, also 16bit Adressbus(soll noch auf 20 erweitert werden), 8bit Datenbus und 4bit Steuersignale, sowie für jeden "Steckplatz" am Bus ein ChipSelect-Signal, welches momentan über ein 2 zu 4 Decoder läuft (soll auf 4 zu 16 erweitert werden). Zu den Steuersignalen: CPU -> Gerät S0 S1 S1 S0 Funktion 0 0 Lesen der Geräte-spezifischen ID 0 1 Daten von der CPU auf das Gerät schreiben 1 0 Daten vom Gerät lesen 1 1 Idle Gerät -> CPU ACK: positive Antwort auf eine Anfrage der CPU REQ: Fehler oder Verarbeitungsanfrage der Geräts Das Antwortsignal ist vorhanden da ich keinen festen Bustakt setzen wollte, um auch langsamere Chips zu unterstützen :) (die Polling-Freq. der GPU ist recht langsam da nur während den Sync.-Takten Zeit dafür ist)
> Hobbies: Programming, Electronics, Computer science, Guitar, Animes, Japanese
Geh mal raus. An die frische Luft. Tut gut. Ehrlich.
>>Hobbies: Programming, Electronics, Computer science, Guitar, Animes, >>Japanese > >Geh mal raus. An die frische Luft. Tut gut. Ehrlich. Das schließen die Hobbies doch nicht aus, oder? Ich beschäftige mich auch mit Hard- und Software, Programmieren, Elektronik und Fliegen und bin trotzdem oft draußen.
