Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ist diese LED hell genug?
von Bernd (Gast)
Hallo!
Ich möchte eine Uhr für meine Wand bauen. Dabei wollte ich led's
verwenden, die jeweils ein 2x2 cm Quadrat dünnen weißen Papieres von
hinten beleuchten sollen.
Nun meine Frage: sind diese LEDs überhaupt hell genug? So dass man sie
bei Tageslicht noch gut sieht?
Hier der Link:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=A5381;GROUPID=3035;ARTICLE=97033;SID=226tuze9S4ARYAAE4P3tY4b08e6abca5a155acfc77b570073df4f
Die haben 370mcd, 140° Abstrahlwinkel und laufen bei 3,3V/20mA (laut
Datenblatt).
Ich kenn mich leider mit LED's garnicht aus, daher frage ich mal hier
:-)  (Es gibt ja LEDs mit 180.000mcd, da kommt mir 370 sehr wenig
vor...)
Gruß,
bernie
Gefühlsmäßig würde ich sagen: Solange durchschnittliche Zimmerhelligkeit
vorherrscht, kannst du die beleuchteten Segemente ganz gut erkennen.
Spätestens dann, wenn die Uhr von direktem Sonnenlicht angestrahlt wird,
wirst du von dem LED-Leuchten aber gar nichts mehr sehen.
Ich würde mich nach etwas Hellerem umsehen.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Außerdem darf er ruhig auch nach größeren LEDs ausschau halten. Wenn ich
eine Fläche von 2x2cm² ausleuchten wollte würde ich nicht unbedingt auf
ne 0603er LED zurückgreifen.
Gruß,
Magnetus
von ... (Gast)
Wenn er in den 2x2cm² 18 Stück von den 0603er LEDs unterbringt, könnte
das auch mit der Helligkeit klappen.
von MaWin (Gast)
> So dass man sie bei Tageslicht noch gut sieht?
Nein.
Tageslicht hat bis 100000 lux, im Schatten 10000.
Wenn du etwas, welches von diesem Tageslicht beleuchtet wird, gut
erkennen willst, sollte es die 10-fache Helligkeit haben, also 1000000
lux (weil das Auge logarithmisch empfindlich ist, also nicht mal 3 mal
heller erscheint, bzw. 100000.
Nehmen wir das weisse Papier als voll durchlässig an, und an daß die LED
2cm hinter dem Papier sitzt, also ca. 1sr abdeckt, dann bringen 0.37
candela knapp 1000 lux.
Viel zu dunkel.
Selbst bei normaler Innenraumbeleuchtung abends von 500 bis 100 lux ist
die Erkennbarkeit mies. Nur bei den 100 lux des "Flurlichts" kann man
die Tafel erkennen.
Ich rechne jetzt nicht nach, was bei sibbrigen Wänden oder nur 10%
durchlässigem Papier passiert, das kannst du selber schätzen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lux_(Einheit)
> Es gibt ja LEDs mit 180.000mcd, da kommt mir 370 sehr wenig vor...)
Das liegt daran, daß Candela-Angaben Angabe sind.
Je besser focussiert, he höher ist der Wert, obwohl die Lichtmenge
gleich ist. Du kannst nur LED mit gleichem Winkel vergleichen, oder
nimmst besser gleich die Lumen-Angabe die aber nur die besseren LEDs
(die nicht angeben müssen) haben.
von Herr M. (herrmueller)
Also wenn Dir 300mA nicht zuviel sind: Ich habe folgende Leds gekauft
http://cgi.ebay.de/NEW-PRODUCTS-20PCS-10MM-1W-40-White-LED-390-000mcd-/290441087294?pt=LH_DefaultDomain_0
1cm Durchmesser und die Helligkeit ist "abartig".
von Thomas (Gast)
Ungeeignet wegen Abstrahlwinkel.
von Andreas L. (andi84)
Wenn man annimmt, dass alles Licht der LED auf das Papier fällt (bei
Öffnungswinkel von 140°), ergäbe das ca 1,4 Lumen an Lichtstrom (sofern
die Lichtabstrahlung isotrop wäre), wenn die jetzt durch absolut
durchlässiges Papier fallen, wären das auf einer Fläche von
0,02x0,02m²=0,0004m² circa eine Beleuchtungsstärke von 3600 Lux.
So aus dem Bauch raus, könnten bei nicht Sonnenlicht zwei oder vier LEDs
pro Segment gut sichtbar sein.
von Borislav B. (boris_b)
Tja, wenn ich das hier so lese muss also was mit deutlich mehr Bums her!
Das war's dann wohl endgültig mit dem Batteriebetrieb meiner Uhr, jetzt
muss ein Drahstromanschluss her ;-)
Dann werd ich mich mal nach anderen SMDs umschauen (SMD, da ich die
vermutlich sehr einfach auf eine Streifenrasterplatine löten kann
(einfach zwischen zwei benachbarte Bahnen). Falls jemand gute
Erfahrungen mit solchen LEDs gemacht hat, darf er mir gerne eine
Empfehlung aussprechen.
Danke für eure Hilfe!
