Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Max. Leistung Laserdiode
Autor: Michael D. (etzen_michi)
Moin.
Habe hier eine Laserdiode welche ich gerne aufs Maximale Belasten möchte
und wo ich auch gerne die tatsächliche Ausgangsleistung messen (ungefähr
herausbekommen) möchte.
Diesen: Beitrag "Laserdiode aus dem DVD Brenner" Artikel habe ich
bereits gelesen.
Momentan läuft meine Laserdiode mit ca. 170mA auf ~4V (Spannung habe ich
nicht gemessen,war aber bei 150mA knapp über 3V)
Temperaturmäßig bleibt die total kühl und der Leuchtpunkt ist auch
gleichmäßig obwohl ich weit über den im .pdf angegebenen Daten bin ^^.
MEINE FRAGE:
Wie kann ich einfach eine ungefähre Angabe bekommen wie hoch meine
Tatsächliche Leistung ist (Der Laserstrahl).
Wenn ich diese Laserdiode nun bis zum Tod hochgeschraubt habe wird wenn
ich eine andere nehme diese auch erst an dieser Grenze sterben oder kann
ich es haben das diese bereits weit vorher stirbt?
Vielen Dank für Antworten aber bitte kein: Wozu braucht man das,
Schwachsinn oder irgendwie sowas.
Autor: mhh (Gast)
Kann vorher, kann später - kein Bauteil ist gleich dem anderen.
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
Laser-Leistungsmesser benutzen.
Aber bitte kein : "Ich will das aber mit einem Taschenrechner messen
koennen" oder irgend sowas.
Gruss
Michael
Autor: MaWin (Gast)
0
Die lasert nicht mehr.
Das ist nur noch eine LED.
Eine Laserdiode geht kaputt, weil sie sich die Spiegel wegbrennt, dazu
muss sie nicht mal heiss werden.
Im Prinzip kannst du das Bild der Diode an eine Wand werfen auf der du
die Speckles sehen kannst, dann aufdrehen bis sich dieses Specklemuster
verändert, aber dann ist der Spiegel schon teilweise kaputt.
Daher bleibt man einfach unter den Maximalwerten des Herstellers.
Bisher Laserd die noch gut ^^. Leider habe ich kein Datenblatt für diese
Diode, da sie aus einem DVD-Brenner stammt (Philips PBDV1640B), werde
mich aber mal ransetzen und schauen ob ich das nicht doch noch irgendwie
finde.
Frage nebenbei: Warum bauen die Hersteller dort so empfindliche Spiegel
ein?
FRAGE: Wo kann ich so ein Lasermessgerät herbekommen/leihen, wonach muss
ich da suchen? (Werde parallel schonmal suchen)?
Autor: Justus Skorps (jussa)
zB Newport, Optical Power Meter
und an sich kann man da auch Geräte mieten, wir hatten uns mal einen
Laser Beam Profiler geliehen...
Autor: MaWin (Gast)
> Warum bauen die Hersteller dort so empfindliche Spiegel ein?
Weil da noch Licht durchkommen muss ?
> Lasermessgerät
Einfach einen (schwarzen) Thermosensor bestrahlen und die
Temperaturerhöhung messen, dann vergleichen mit der Temperaturerhöhung
die sich ergibt wenn du den Sensor z.B. mit einem angeklebten Widerstand
heizt.
Autor: aaaa (Gast)
Die Billigmethode ist es, eine Photodiode zu verwenden. Da musst du aber
GANZ genau wissen welche Wellenlänge du hast, wie die Empfindlichkeit
und Quanteneffizienz der Photodiode ist. Den Photodiodenstrom misst du
dann und rechnest auf die aktuelle Leistung zurück.
Und einen Laser betreibt man NICHT mit X Volt und Y Ampere, sondern
IMMER mit Z mW Leistung.
X ist (nahezu) konstant, weils ne Diode ist.
Y und Z haben nen Zusammenhang der auch noch durch die Temperatur
beeinflusst wird.
Wenn deine Laserdiode bei 25°C mit 5mW lasert, dann tut sie es bei 20°C
von mir aus mit ca. 8mW (oder wieviel auch immer).
Dafür gibts dann die Monitordiode! Darüber bestimmst du dann die
aktuelle Leistung.
Also du stellst deine Diode auf meinetwegen 80% des Maximums (höher
nicht, man kann nicht so genau messen!). Dann misst du den
Monitordiodenstrom. Die Leistung der Laserdiode ist direkt proportional
zum Strom den du an der Monitordiode erhältst. Wenn du den z.B. mit
einem µC messen willst, dann brauchst du noch nen
Transimpedanzverstärker dazu.
Aber wozu schreibe ich das überhaupts? Deine erste Frage zeigt schon
dass du nur rumfrickelst und dir nichtmal Zeit genommen hast zum googlen
Autor: Bastler (Gast)
Anleitung zum Bau eines Messgeräts welches auch zu funktionieren
scheint:
http://www.put-on.de/LPM/
http://www.satrek-laser.de/leistungsm.html
