Hallo, ich programmiere an einen Atmel ATMEGA32, dass permanent mit einem Konfigurations - PC über ein serielles Kabel kommuniziert und dabei Messwerte und Konfigurationseinstellungen überträgt. Es findet Datenverkehr in beide Richtungen statt. An einem althergebrachten PC mit diskreten seriellen Schnittstellen klappt dies auch problemlos. Bei meinem Programmierlaptop allerdings steigt irgendwann wohl der USB -> Serial - Adapter aus und liefert nur noch verdrehte Daten, die zwar grob erkennen lassen um was es sich handelt, allerdings werden Zeichen mehrfach übertragen und Zeichen verschluckt oder abgewandelt. Ich habe dies mit meinen zwei Adaptern, basierend auf einem Prolific Controller, beobachtet. Ich bin nun auf der Suche nach einer stabileren Lösung. Die Nutzung von Portreplikatoren / Dockingstation für mein Laptop (Lenovo T400s) fällt aus, da Lenovo kein passendes für mein Laptop anbietet. PCMCIA und Cardbus hat mein Lap leider ebensowenig. Wer hat da eine Idee? Gruß Bernhard
Hab schon einige Adapter probiert. Mit den FTDI Adaptern hatte ich als einzigster noch nie Probleme.
Die USB serial Wandler steigen alle mal irgendwann aus. Die besten Erfahrungen habe ich mit FTDI Chips gemacht, da geht es teilweise über Monate gut. Zum programmieren haben die nie Ärger gemacht, weder an Thinkpads noch wo anders. Fast 50 Stück im Einsatz, sehen in etwa so aus: http://www.usb-cable.com/usb-serial-adapter-for-windows-vista.jpg
Prolific hat nicht ganz ohne Grund einen schlechten Ruf. Sowohl die Entwickler- als auch Devicetreiberunterstützung von FTDI ist erheblich besser.
Danke, ich werde mich mal nach dem Chipsatz umsehen. Mit den Prolifics hatte ich sogar zeitweise Probleme damit, wenn zwei Adapter gleichen Typs in einem PC steckten! Erst ein älterer(!) Treiber fixte das! Daher -> Tonne! Noch jemand weitere Tipps? Gruß Bernhard
Wir hatten auch erst die Prolifics, die wurden dann durch die FTDI ersetzt. Der Kollege schwört inzwischen auf Moxa. HTH, Joerg
Ich habe vier 3..5€ Adapter von Pollin, Profilic PL2303, mit denen hatte ich noch nie Probleme, habe am Laptop meistens zwei dran hängen, die anderen gehen reihum. Ich habe mal 4 Wochen lang eine GPS-Maus+BTM222 zum Aufzeichen der "Wege" von einem unserer Hunde auf dem Hof laufen gelassen, ca 15 Stunden am Tag. (24-Laufen gehen-akku laden/wechseln). Da gabs auch keine Probleme.
Hi, hat jemand noch einen Shoplink parat? Gruß Bernhard
Bernhard N. schrieb: > mit meinen zwei Adaptern, > basierend auf einem Prolific Controller Hier an meinem Mac ist es folgendermaßen gewesen: Vorher, Prolific-Kernelextension noch nicht installiert: Entweder: a)Terminal-Programm spuckt bei erstem öffnen des Ports cu.usbmodem-xxxxx wilden Zeichnsalat aus. Nochmaliges Öffnen bringt nichts. Oder: b)Terminal-Programm bekommt 1x bis 2x saubere Verbindung hin, nach 3. oder 4. Öffnen des Ports kommt wieder wilder Zeichensalat. Genauere Analyse des Zeichensalats offenbart mir ein Speicherleck. Temporäre Beseitigung des Problems durch USB raus & wieder reinstecken. Nachher, Prolific-Kext installiert: Es gibt einen neuen port Namens "usbser". wenn man den öffnet gibt es kein Problem mehr. Auch wiederholtes öffnen kein Zeichensalat. mfg mf
1 | [ 5.396060] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 |
2 | [ 5.579124] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice |
3 | [ 5.591644] usb 1-1: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303 |
4 | [ 5.598862] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 |
5 | [ 5.604573] usb 1-1: Product: USB-Serial Controller |
6 | [ 5.611720] usb 1-1: Manufacturer: Prolific Technology Inc. |
7 | [ 6.932085] usb 1-1: USB disconnect, address 2 |
8 | [ 7.916020] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 |
9 | [ 8.080003] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice |
10 | [ 8.099826] usb 1-1: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303 |
11 | [ 8.107990] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 |
12 | [ 8.113806] usb 1-1: Product: USB-Serial Controller |
13 | [ 8.121816] usb 1-1: Manufacturer: Prolific Technology Inc. |
14 | [ 9.156465] input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [CHICONY USB Keyboard] on usb-0000:00:10.1-1 |
15 | [ 9.220254] input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.10 Device [CHICONY USB Keyboard] on usb-0000:00:10.1-1 |
16 | [ 20.267256] usbserial: USB Serial support registered for pl2303 |
17 | [ 20.275937] pl2303 1-1:1.0: pl2303 converter detected |
18 | [ 20.667574] usb 1-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0 |
19 | [ 20.677189] usbcore: registered new interface driver pl2303 |
20 | [ 20.685753] pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver |
Benutze ich seit vielen Monaten völlig ohne Probleme mit 115.200bps und signifikanten Datenmengen. Verträgt sich interessanterweise auch mit einem 'nicht-Baudraten-Quarz' (15MHz) 1.7% Abweichung, keinerlei Übertragungsfehler. Ist von Reichelt, grüne durchscheinende Steckergehäuse, transparentes verflochtenes Kabel. System: Debian Lenny.
Hab mal an 2 Rechnern an die 30 Wandler von Prolific für einen Datenlogger dran gehabt. Lief etliche male ne Woche lang ohne Probleme. Aber ich denke ich würde zur Sicherheit auch eher was mit FTDI nehmen :)
Bernhard N. schrieb: > hat jemand noch einen Shoplink parat? Also ich kaufe meine FTDI-Adapter entweder hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=78847;PROVID=2402 oder hier: Conrad 971791 - 62 Gruß Anja
Hatte auch so ein Problem. Der Treiber auf der mitgelieferten CD war nicht so ok. Beitrag "Prolific PL2303 funktioniert nicht" Da ist in diesem Thread ganz bis unten lesen. Der PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518.exe hat das Teil endlich mit den Vista-Treibern noch zusätzlich eingebunden. Also erscheinen dort "zwei" Treiber. Siehe Bild. Gruss Holger. Poste mal den Code mit dem du die USB-V24 mit dem Mega 32 koppelts.
Ich kann die Erfahrungen teilweise bestätigen. Unter Windows laufen die Profilic-Wandler nur manchmal und wenn, dann nur für einen begrenzten Zeitraum, danach erfolgt keine Kommunikation mehr. Aber unter Linux funktioniert es viel besser. Nur ab und zu, gefühlt 1 mal pro Woche, steigt er aus und man muss ihn ab- und wieder anstecken. Läuft im Live-Betrieb für den DMX-Controller sehr gut. Zudem habe ich durchgehend sehr gute Erfahrungen mit den TUSB3410-Bausteinen von Maxim. Diese verwende ich in meinen neusten Entwicklungen und hatte noch nie Probleme unter Windows wie auch Linux. Mit meinem 8051 Programmer mit FTDI Chipsatz hatte ich auch noch nie Probleme, aber mehr Erfahrung habe ich mit FTDI nicht, da ich mit den TUSB sehr glücklich bin. Zudem kann man sie auch mit alternativer Firmware "befüllen". Gruß YC
Hier ein ist im Unterodner ein Loopback test als Quellcode, damit würde ich dem mega32 erst mal ausklammern, und versuchen ob der USB Adapter sein eigenes Echo wieder lesen kann. Somit kann man den Treiber testen, ob der auch "richtig" eingebunden ist, bzw auch zu dem OS Derivat passend ist. Viel Erfolg.
Die habe ich, laufen auch einwandfrei, sind ebenfalls FTDI. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=99617;PROVID=2402 Gruß Jadeclaw.
DL3YC (Gast) schrieb: > Zudem habe ich durchgehend sehr gute Erfahrungen mit den > TUSB3410-Bausteinen von Maxim. Die sind doch von TI, nicht von Maxim ?? Welche Firmware benutzt Du, die, die von TI auf der Website als RefDesign angeboten wird ? Danke & Gruß, Jörg
So, nun melde ich mich auch wieder zu Wort. Ich habe folgenden Stick mit FTDI Chip geholt und bin sehr zufrieden. Treiber sind nicht dabei, können aber von der FTDI Seite heruntergeladen werden Ein Langzeittest über Nacht (mit XP) mit einer Menge Traffic funktionierte tadellos. http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?artNo=RDUA96& Die Prolifics sind bereits in der Tonne! Gruß Bernhard
Hallo! Ich benutze die hier (mittlerweile 50 Stück im Umlauf): http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=47 und den http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=138 Völlig ohne Probleme. Gruss thomas
Hallo Bernhard ich persönlich habe meine USB 2 USART Wandler immer selbst aufgebaut und die funktionieren seit jahren schon tadellos und das rund um die uhr weil ich damit per internet mein büro und haus steuere... Ich sehe, das eure lösungen zwar korrekt sind und auch formgemäß arbeiten, aber ganz ehrlich, bei den preisen??? ein einziger kompletter wandler bei mir kostet ca 7 euro und er läuft und läuft :-) einziger nachteil ist, das ich bei den wandlern nur RXD TDX GND rausgeführt habe, was ja eingentlich vollkommen ausreicht für jeden µC. Du brauchst noch nicht mal einen Pegelwandler wie Max232 oder so... Vorteil ist klar auf der hand... Das Gerät ist ein USB2.0 komformes Gerät, was sauschnell arbeitet und daher auch übelst schnelle Übertragungen erstellt (ignoriet einfach die Baudrateneinstellungen von Windows.) Und du kannst bis zu 127 gleiche Geräte damit ansteuert, wenn dein PC das mitmacht :-) wenn du interesse haben solltest, dann einfach mal melden :-) LG G-Crax
Hallo, leider macht auch der FTDI - Stick Probleme. Denn hin und wieder verschluckt der einfach Zeichen. Ich habe ein einfaches Windows Forms Programm unter .NET und ein einfaches Controllerprogramm geschrieben, dass mir die Daten einfach wieder zurücksendet. Mit einem klassischen COM Port klappts, mit dem Adapter werden Zeichen verschluckt. So alle 40 - 200 Zeichen eins. Was kann das denn noch sein? Ich komme da langsam ins Straucheln.. Gruß Bernhard
Verwendest du denn irgend eine Art Handshake? Ich habe über Monate den FT232R mit 921kBaud und HW-Handshake laufen gehabt, der hat nicht ein Zeichen verschluckt....
Bernhard N. schrieb: > Ich habe ein einfaches Windows Forms Programm unter .NET und ein > einfaches Controllerprogramm geschrieben, dass mir die Daten einfach > wieder zurücksendet. Mit einem klassischen COM Port klappts, mit dem > Adapter werden Zeichen verschluckt. So alle 40 - 200 Zeichen eins. > Welcher Treiber für USB? Windows ist beim aufsetzen der einzelnen USB transfers langsam, langsam, langsam. Und was so ein virtueller COM Port macht ist bei den closed Source Treibern nicht zu erforschen.
Hallo, ich habe ein einjähriges Intel Laptop von Lenovo (T400s) mit ICH9 Southbridge, Windows XP (32bit) und den neuesten Chipsatztreibern von Intel. Nun das Problem tritt weiterhin auf, Handshaking etc. ist zumindest im Treiber und in dem Quelltext aus und wie gesagt funktioniert alles mit einem 10 Jahre altem Pentium 4 unter XP, aber physikalischem COM Port. Gruß Bernhard
Im Gerätemanager unter COM- und LPT-Anschlüsse ist der Adapter aufgeführt. Bei den Eigenschaften eines virtuellen COM-Ports kann man die Pollingzeit (oder so ähnlich) einstellen. Versuch diese mal vom Standard (~16ms) auf das kleinste (1ms) einzustellen. Die Puffergröße auf das Maximum. PP
Hallo, ich habe die Pollingzeit und den Puffer geändert, dies ändert jedoch nichts am Verhalten. Noch weitere Ideen? Gruß Bernhard
Hallo, hat keiner eine Idee, wie das unter Windows endlich läuft? Ich habe es auch unter Windows 7 auf dem Lap probiert, dort treten die gleichen Probleme auf. Gruß Bernhard
passiert das zufällig immer wenn du USB Geräte an - oder abschließt?
@Bernhard Mal ein ganz anderer Ansatz von mir. Wie sieht es denn mit deiner Stromversorgung aus? Ich hatte auch mal Störungen bei der Übertragung (Laptop->FTDI->AVR32). Zu guter letzt ist mir der komplette Testaufbau inkl. USB-Port des Laptop abgeraucht. Es stellte sich heraus dass das Laptopnetzteil keine galvanische Trennung zum Stromnetz hatte. Der AVR wurde über ein Steckernetzteil betrieben und war über Optokoppler mit einem Dimmermodul mit Netzspannung verbunden. Ich habe dann den USB/Seriell-Wandler mit Optokopplern aufgebaut, seit dem sind die Störungen komplett verschwunden. Gruß Carsten
Hallo, ich teste nochmal obs mit Batterie funktioniert. Aber ich denke nein, da ich das schon mal letzte Woche getestet hatte und ich kein Unterschied bemerkte.. Mit USB Geräten rein / raus hats nichts zu tun. Selbst wenn der Wandler alleine drinnensteckt hats nicht funktioniert. Gruß Bernhard N.
Jetzt diesmal mit Login.. Das Problem tritt eigentlich nur beim Senden der Befehle zum Mikrocontroller auf, falls dies ein Hinweis sein sollte.. EDIT: Das mit den "Brummschleifen" bzw. der galvanischen Trennung: Da hatte ich sehr oft Schwierigkeiten mit, vor Allem im Audiobereich, als ich noch mein altes Laptop hatte.. Auch hatte ich mal ein billiges Druckernetzteil zum Versorgen meiner Platine genommen, da gabs sogar Stromschläge und mein Oszi hat nur Mist angezeigt.. Ich finde, dass galvanische Trennung in allen Netzteilen vorgeschrieben sein müsste.... Gruß Bernhard N.
Hallo, ich habe auch mal testweise im Batteriebetrieb die USB Steckermasse mit der Masse des Controllers verbunden. Dies brachte leider auch nichts. Gruß Bernhard N.
Ist der µC aus dem FTDI versorgt, also aus den 3V3OUT? Das klappt meistens nicht so richtig, da hatten wir auch mal Probleme.
Nein, der hat ne 5V Versorgung hinter einem Festspannungsregler. Gruß Bernhard
Ich fühle mich etwas hilflos im Moment, habe schon nach nem altem Lenovo Lap mit serieller Schnittstelle gesucht (was ich natürlich nicht gerne machen würde...) Hat irgendjemand eine Idee? Gruß Bernhard
Bernhard N. schrieb: > Das Problem tritt eigentlich nur beim Senden der Befehle zum > Mikrocontroller auf, falls dies ein Hinweis sein sollte.. Wie groß ist Dein Baudratenfehler? Bei den Taktfrequenzen mit glatten MHz sind nur wenige Baudraten ohne Abweichung vom Sollwert möglich. Nicht, daß Du da im Grenzbereich bist. Da die Frage nach dem Handshake immer noch offen ist: Kann es sein, daß Dein ATMega einzelne Zeichen verliert, weil er sie nicht rechtzeitig aus dem RX-Puffer abholt? Ich würde am USB-Seriell-Wandler mal RXD mit TXD brücken und schauen, ob der Fehler sich nicht auf den ATMega eingrenzen läßt. Nur so am Rande: Warum baust Du nicht gleich einen FT232 in Dein Gerät ein, dann sparst Du Dir den externen USB-Seriell-Wandler und den MAX232? Servus Michael
Doch, oben schreibt er, dass er keinerlei Handshaking benutzt. Das könnte schon daran liegen. Ich verwende beim FT232R immer das HW-Handshake, das klappt einwandfrei....
Ok, ich werde mich morgen mal mit dem Handshaking auseinandersetzen. Aber ich habe das Programm so geschrieben, dass in den ISR wirklich nur die Daten schnell weggepuffert werden.. und wie gesagt bei nem altem P4 funktioniert das problemlos. Ich nutze beim Atmel eine 16 Mhz extermer Clock und eine BAUD Rate von 115200. Gruß Bernhard
Ok, ich habe es jetzt endlich, zumindest seit ein paar Sekunden klappts weit besser mit dem FTDI Adapter. Ich habe mich an der Tabelle 19-12 des ATMEGA 32 - Manuals gerichtet und habe eine BAUD Rate gewählt, die bei gegebener Masterclock von 16Mhz ein geringen BAUDRatenfehler ergibt. Da ich die "normalen" Baudraten verwenden wollte, habe ich nun 19200 baud genommen. Diese hat nur 0.2 % Fehler, die alte (115200) hat ein Fehler von -3,5%, das wohl klar zu viel ist. Ich denke die Geschwindigkeit ist für meine Applikation schnell genug. Werde das nun weiter beobachten.. Gruß Bernhard
