Hallo zusammen Könnt ihr mir sagen, welcher Hersteller von Kondensatoren ein S und dahinter ein Kreis oder eher eine Ellipse hat? Also die Ellipse ist sozusagen im Hintergrund des S. Ich möchte ein paar Kondensatoren austauschen und dazu sollte ich noch die Datenblätter haben, damit ich Ersatztypen finden kann, aber ohne Hersteller, finde ich natürlich auch die Datenblätter nicht. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruss Martin
Kann ich leider keins machen, da ich momentan keine Digitalkamera habe...
Ist aber im Grunde auch egal, wer den gebaut hat, er sollte nur die selben Daten aufweisen
>Ist aber im Grunde auch egal, wer den gebaut hat, er sollte nur die >selben Daten aufweisen Du bist aber lustig drauf.....Oben schreibn, dass Du die Datenblätter benötigst und jetzt das hier. Da werden die Glaskugeln der Leute hier im Forum aber ganz schön heftig strapaziert ;-) Was für Kondensatoren sind es denn? Elkos, Kerkos, Tantals, Folien-Cs, ...?
Ich glaub der redet von einem Kondensator für sein Kältemittel im Kühlschrank...
Matthias schrieb: > Du bist aber lustig drauf.....Oben schreibn, dass Du die Datenblätter > benötigst und jetzt das hier. Da werden die Glaskugeln der Leute hier im > Forum aber ganz schön heftig strapaziert ;-) Das versteh ich jetzt wieder nicht.
Also eine Skizze ist im Anhang. Ich kenne aber die Daten nicht, denn es ist ein Low Esr und damit ich einen Ersatztyp finde muss ich das Datenblatt finden, was ohne Hersteller schwierig wird. Gruss
Ja aber da stehen doch Spannung und Kapazität drauf - wenn du jetzt noch verrätst, um was für einen Typ es sich handelt, dann biste doch schon recht weit. Wessen Tochter du heiratest ist doch auch egal, Stress bekommste früher oder später mit jeder von ihnen...
Ne, dass es egal ist, wer den gebaut hat, war nicht ich! Es geht um Elkos..
Und bei "Low-ESR" landeste doch wahrscheinlich irgendwie bei nem ELKO.
Also Spannung ist immer 10 V, Kapazität geht von 1000 uF bis 3300 uF, Temperatur ist 105 C und es sind Low Esr. Damit ich passende Ersatztypen finde, muss ich genauere Angaben (Esr) haben und die werd ich wohl nur im Datenblatt finden. Gruss
Ach Quark, guck bei Reichelt oder Conrad nach Spannung und Kapazität und 105° und dann such dir die Typen mit kleinem ESR und gut ist.
>>>"Please use translation software."
Jag das mal durch den Google Translator. Da kann man sich teilweise
echt kringeln ;-)
Die könnten dann wenigstens die Seite so schreiben, dass es ein
Übersetzungsprogramm korrekt übersetzen kann 8-)
Oder haste da jetzt den Ultra-Präzisions-3D-Laser-Trimmer-0.000000000%-Genauigkeits-Wandler?
Ok, auf der Seite oben hab ichs gefunden, nun muss ich irgendwie noch zu den Datenblättern finden. Vielen Dank!
Matthias schrieb: > Jag das mal durch den Google Translator. Da kann man sich teilweise > echt kringeln ;-) Rauch du mal lieber weniger Gras, dann kannste auch das Thema verfolgen.
>Matthias schrieb: >> Jag das mal durch den Google Translator. Da kann man sich teilweise >> echt kringeln ;-) >Rauch du mal lieber weniger Gras, dann kannste auch das Thema verfolgen. Ich rauche kein Gras ;-) Hab bloss nicht gemerkt dass schon ein paar neue Postings dazukamen bevor ich meines gesendet hab und die Referenz "http://capacitor.web.fc2.com/" deshalb nicht dazugeschrieben. Guck Dir doch mal diese Webseite an. Die schreiben da "Please use translation software" und schau mal, was der Google Übersetzter draus macht. Oder kannst Du zufällig diese asiatische Sprache übersetzen? Zugegeben, mein Kommentar war nicht so ganz zum Thema...
