Hallo zusammen! Ich arbeite zur Zeit an einem Xilinx Spartan-3AN und bin im User-Guide "UG331.pdf" v1.6 S.158 auf den Hinweis gestoßen, dass ein 3AN im Gegenteil zum Spartan-3 DSP über kein "Output register" verfügt. Nun kann ich mir aber keinen Reim daraus machen welche Aufgabe dieses Output-Register erfüllt. Ohnehin wird doch wohl zum Auslesen des RAMs am Ausgang ein Latch realisiert sein. Weiß da jemand genaueres? Oder hat vielleicht in einem anderen Datasheet hierzu Hinweise parat? Vielen Dank schonmal!
Thilo Schwarz schrieb: > Gegenteil zum Spartan-3 DSP über kein "Output register" verfügt. Manche FPGAs haben spezielle Logik, die sich direkt "neben" dem Pin befindet, z.B. Register, IDDR, ODDR -> so genannte IO Logic. Diese Register können mit einer sehr hohen Geschwindigkeit betrieben werden und weisen noch andere Vorteile auf... Solange du nicht mit Signalen arbeitest, die zu anderen synchron sein müssen und zudem extrem hohe Frequenzen haben, brauchst du dir darüber keine Gedanken zu machen... Thilo Schwarz schrieb: > Ohnehin wird doch wohl zum Auslesen des RAMs am > Ausgang ein Latch realisiert sein. bisschen wenig Daten um zu verstehen was du meinst...
Hallo Simon, ersteinmal vielen Dank für deine Antwort! Ich gebe Dir recht, viel Inhalt war das nicht. Das liegt aber eben daran das ich mir unter dem ganzen nichts Vorstellen konnte. Deswegen der Hinweis zum Datasheet. Mir reicht aber eigentlich auch schon die Information, denn ich möchte den RAM nur mit 50MHz betreiben und sichergestellt wissen das dieser nicht in seiner eigentlichen Funktion beschnitten ist.
Ein output Register an einem RAM ist etwas anderes als die IO-Flipflops die Simon beschreibt. Die RAM-Blöcke haben am Ausgang wahlweise zuschaltbare Register, so dass man entweder die Daten direkt aus dem RAM bekommt oder die Daten erst noch durch ein Register gehen. Vorteil mit Register: Der RAM braucht 3 ns nach einer Taktflanke bis die Daten anliegen. Ein Register hingegen braucht nur 0.3 ns (Werte eines Lattice ECP2M, für Spartan weiß ich die Werte nicht auwendig) - Mit Ausgangsregister können also unter Umständen höhere Taktraten erzielt werden. Nachteil: Der Ausgang des RAM ist um einen Takt verzögert.
