Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Propellerclock - Grundlagen zur Anzeige
von prop (Gast)
ich beschäftige mich momentan mit Propelleruhren. Dazu habe ich noch
eine grundlegende Frage: wie wird der Effekt erzielt, dass mehrere
Zeichen nebeneinander angezeigt werden. Der Begriff ist klar - POV, aber
wie sind die tatsächlichen Werte?
Also wie berechne ich die notwendige Rotationsgeschwindigkeit bei einer
bestimmten Propellerblattlänge? Der Abstand der Zeichen ergibt sich ja
dann aus der Drehung.
Vielen Dank
von Falk B. (falk)
@  prop (Gast)
Ganz einfach. Wenn dein Propeller mit 20 U/s rotiert, "schreibt" er 20
mal/s das Bild neu. Ein Bild besteht aus einer bestimmten Anzahl
Spalten, die man in gewissen Grenzen selber festlegen kann. Je schneller
man die Daten ausgibt, umso schmaler die Spalten und umso mehr Spalten /
Umdrehung.
Naja, je schneller umso weniger flimmert es. 25 U/s sind wünschenswert,
werden aber nicht immer erreicht. Ist in 1. Linie ein Aerodynamsiches
Problem.
Falk
P S Für sie Stromversorgung bietet sich ein Royer Converter an.
von prop (Gast)
Spricht denn etwas dagegen einen RB35 als Motor zu nehmen und die
Platine auf dem Rotorblatt mit Schleifkontakten zu versorgen?
von Icke (Gast)
RB35 gibt es da auch einen ohne Getriebe das ginge dann wohl.
Besser ringe an der Achse.
Noch besser wie Falk schon sagte Royer Converter.
von prop (Gast)
Ringe an der Achse? Wie genau meinst du das?
von Icke (Gast)
von prop (Gast)
Noch eine Frage:
Sollte man die Motordrehzahl per PWM oder wie auch immer aktiv
kontrollieren und konstant halten, oder reicht es aus eine Umdrehung
festzustellen und von diesem "Nullpunkt" aus die Punkte zu zeichnen, so
dass die an der gleichen Stelle stehen?
von Daniel R. (daniel_r)
Hier unser "Display from Hell". Vielleicht kannst Du Dir was abschauen.
http://www.bastli.ethz.ch/index.php?page=displayfromhell
Leider kriegt die Kamera das Bild nicht ruhig..
Wir regeln die Drehzahl nicht, sondern haben einen kleinen Hall-Sensor,
der in Null-Stellung an einem Eisenstückchen vorbeirotiert.
Mittlerweile sitzt ein 1,3kW-Motor hinter der Achse. Lag grad auf dem
Schrott und erhitzt sich (wegen Unterforderung) im Gegensatz zu den
alten 12V Motoren nicht mehr auf angsterregende Temperaturen.
Daniel
von Falk B. (falk)
@  prop (Gast)
Nicht unbedingt.
Ja, aber man muss die Umlaufzeit messen und ggf. die Ausgabefrequenz
anpassen, sonst wird die Zeile mal länger oder kürzer, je nach Drehzahl.
Geht mit ICP und OCR Funktion im AVR & Co sehr komfortabel.
Falk
