Zum absenden des Alarms (Funkmodul) brauche ich 9-12V, meinen Sensor will ich aber wegen Laufzeit der Batterie nur mit 3,6V betreiben. Also würde ich gerne eine Ladungspumpe einsetzen. Mein Problem ist der richtige IC und dann die Beschaffbarkeit also am liebsten was einfaches wie Reichelt oder Schukat. Hat jemand nen schnellen Tipp aus dem Stehgreif?
Verschoben durch Moderator
Einen kleinen LED Treiber von Prema hernehmen und damit die Spannung hochjubeln auf 9V, oder einen Schaltregler anspringen lassen. mfg mf PS: vllt kann man da auch den MAX232 in der 3,3V variante mißbrauchen. Oder du nimmst ein CMOS schmitt trigger inverter, baust aus einem Gatter den Oszillator und hängst hinten eine Kaskade dran.
Meinte latürnich: Du baust aus einem Gatter den Oszillator, Pufferst das mit den restlichen Gattern und hängst an diese eine Kaskade(Dioden und Kondensatoren) dran.
> Mein Problem ist der richtige IC LT1302 Reichelt Läuft im Gegensatz zum MC34063 auch bei weniger als 3.6V (aber ich weiß, brauchst du nicht, deine Batterien entladen sich nicht) und er ist keine Ladungspumpe, die dir nämlich hier nicht weiterhilft (aber das Wort war sicher nicht so genau gemeint). Allerdings kann man den in der einfachen Schaltung nicht abschalten, man braucht also noch einen Transistor um ihn zu trennen. Aber das machen die vorschlagenen Premas und MAXe auch nicht anders. Spannungswandler mit eingebauter Abschaltung unter Abtrennun der Last von Reichelt fallen mit nicht ein.
Frank Wolf schrieb: > Zum absenden des Alarms (Funkmodul) brauche ich 9-12V, meinen Sensor > will ich aber wegen Laufzeit der Batterie nur mit 3,6V betreiben. Also > würde ich gerne eine Ladungspumpe einsetzen. Das geht auch ohne IC: http://www.joretronik.de/Oszillatoren/Oszillatoren.html Gleich die erste Schaltung sollte auch noch bei 3,6 V gut funktionieren. mit 2 Villard-Stufen mit Schottky-Dioden solltest Du es gerade auf 9 V schaffen. Kommt natürlich auch auf die Stromaufnahme an. Jörg
