Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche 100k Digital Potentiometer
von Randy T. (peroja)
Ich suche 100k digital potentiometer. Am liebsten DIP oder wenn es nicht
anders geht auf einer kleinen platine aufgeloetet mit steckleisten
moeglichst breadboard kompatibel. ich braeuchte 16 digitale potis, jedes
muss einzeln individuel ueber einen digitalen output angesteuert werden
koennen. (digi out von einem atmega128)
Ich suche schon einige tage aber finde nix. Super lieben dank fuer eure
hilfe
Randy
von jakob2 (Gast)
z.B. dieses hier: http://www.intersil.com/data/fn/fn8222.pdf
Gibt es als DIP8. Hat allerdings nur 100 Schritte, ich weiß ja nicht
welche Auflösung du brauchst.
von spess53 (Gast)
von Master S. (snowman)
von microchip gibt es welche mit 100kOhm, die du alle an einen bus (I2C
oder SPI) anhängst und einzeln steuern kannst
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=11026&mid=11&lang=en&pageId=79
von Lukas K. (carrotindustries)
Digitale Potis sind meistens eine Notlösung, was ist denn die konkrete
Anwendung?
> Anwendung?
hi,
nun ja ich will einen kuchen mit 16 kerzen backen. so ungefaehr.
so einfach wie moeglich. ich hab hier einen 40106 schmitt trigger den
ich als oscilator verwenden moechte:
http://farm4.static.flickr.com/3207/3138579227_2fac53d312.jpg
mit R1 kann die frequenz eingestellt werden. ja ich weiss hier ist es
ein 1M poti aber ich habs auch mit einem 100k versucht und ging prima
fuer das was ich machen moechte.
also folgendes, ich moechte einen 16 step sequencer bauen. an den ersten
analogen out kommt ein 1M poti fuer den speed. an digital 0 - 15 haenge
ich je eine LED welche dann eine nach der andern on geht also
1000000000000000
0100000000000000
0010000000000000
etc...
paralell dazu programmiere ich die ports 16 - 31 mit den gleichen steps
ABER dort wird der jeweilige ausgang variabel sein. diese variable wird
dann jeweils mit einem poti an analog 1 - 16. und eben dann an die
digital outs 16 - 31 haenge ich die digitalen potis welche ich wiederum
als R1 beim 40106 verwende
nun kommt bestimmt die frage weshalb ich nicht den 128er als oscillator
benutze. nun ja ich moechte es einfach so machen. der 40106 hat einen
tollen sound (ebenso der 4093) und mit dem 40106 hab ich ziemlich
erfahrung. der naechste schritt waere dann ein low pass und ein high
pass filter etc....
ich hab das ganze mit einem arduino atmega328 probiert und ging super.
war hald dann nur ein 4 step sequencer. das einzige was auf mich zukommt
ist dass ich den 128er erst morgen bekomme und dann erst mal nen
bootloader drauf packen muss. und arduino ist ja weiderum was
anderes....
danke.
randy
von avr (Gast)
Dann schau dir mal den MCP41xxx/42xxx an:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/11195c.pdf
Singel oder dual, bis 100K 256 Steps.
Für dich wichtig: daisy-chaining, d.h. du kannst mehrere
hintereinander schalten und deine Daten seriell durchschieben.
Und in PDIP ;)
avr
von Maddin (Gast)
> pass filter etc....
Dann ist ein Digitpoti durchaus berechtigt...
hallo,
ich hab mich nun etwas schlau gemacht und bin auf einen MAXIM chip
gestossen
http://uk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0139363
dieser chip erscheint mir recht einfach im aufbau und fuer meine zwecke
geeignet? dass ich dann 16 stueck davon verbauen muss ist nicht so
schlimm. bei den andern hab ich das datenblatt angesehen und verstand
teilweise nur bahnhof. ich werd mal einen einzelnen bestellen und damit
herumprobieren. wenn es passt kann ich noch 20 weitere kaufen.
ich schliesse somit dieses thema und bedanke mich recht herzlich fuer
die tips.
Randy
