Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Solarheizung
von Pogo (Gast)
Ich habe hier noch ein 80W Solarmodul rumliegen wozu mir eine Idee
gekommen ist. Die kalte Jahreszeit steht ja wieder vor der Türe und ich
dachte mir um Heizkosten zu senken müsste es doch möglich sein das
Solarmodul einfach an einen Leistungswiderstand anzuschließen und diesen
mit einem kleinen Lüfter zu kühlen um so eine kleine Solar-Zusatzheizung
zu bekommen. Oder ist die Idee blödsinn? Was haltet ihr davon?
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Mit 80W kriegst Du nichtmal die Füße warm. Abgesehen davon daß bei
schlechtem Wetter nur ein Bruchteil davon zur Verfügung steht.
Nimm einfach mal eine 75W-Glühlampe und versuche damit einen ansonsten
ungeheizten Raum zu erwärmen, dann wirst Du sehen daß es nichts bringt.
Nicht umsonst haben richtige Heizungen Leistungen im kW-Bereich.
von mhh (Gast)
Das Zimmer muss nur klein genug sein.  :)
Ok, für die Hundehütte wird's ausreichen ;-)
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Es bringt mehr das Modul bei Ihbäh zu verkaufen und vom Erlös dann einen
Teil der Heizungsrechnung zahlen..
Wenn die Sonne mal im Winter scheint, dann strahlt sie auch die Energie
durch ein Fenster direkt in den Raum. Also schaff Dir lieber einen
Wintergarten an.
Oder lies mal was zum Solar-Luft Kollektor
Axel
von oszi40 (Gast)
Reicht höchstens für Heizkissen unter die Füße FALLS mal die Sonne
scheint. Für die restlichen Tage kann Dein eigener Körper mit 300W den
Raum erwärmen.
