Habe ne Garage gemietet und dort ist 1 Steckdose. Verursache ich nu nen Kurzen, darf ich quer über den Bauernhof laufen in ne Scheune und dort die Sicherung wieder einschalten. Gibt es jetzt (Sicherung auf der Scheune ist B-Charakeristik mit FI) eine Möglichkeit, dort eine Sicherung einzusetzen die schneller auslöst? Die Sicherung da oben weg neuen Kasten in die Garage etc pp ist nicht möglich
Hi, geht schon, nennt sich Selektivität. Ob das bei dir geht, hängt aber davon ab, was genau für eine Sicherung/LS-Schalter in der Scheune verbaut ist. Du kannst entweder eine Sicherung nehmen, die kleiner ist als die in der Scheune oder eine mit einer anderen Charakteristik. Je nachdem verlierst du die Möglichkeit, hohe Dauerströme oder hohe Einschaltströme zu haben.
So oft sollte man einfach keinen Kurzschluß machen. Das hat in Zeiten bevor es die Automaten gab auch geklappt. Die Chancen mit einer schneller ansperechenden Sicherung sind eher gering. Da müßte man schon deutlich kleiner und/oder schneller werden.
geht ja gar NICHT die Sicherung auch Leitungs-SCHUTZ-Schalter genannt
soll die Leitung und alles was dahinter ist schützen ....
Ein Wechsel der Sicherung in der Scheune, bedarf zuvor einer Messung und
sollte nur von einem Elektriker gemacht werden ... also Finger wech !
Elektriker etc ist mir Wurst. Brennt die heute ab, brennt se ab bin ich schuld und geh innen Knast ja ja ich weis. Wenn dann solls so sein. Also kann ich das haken mit kleinerer Sicherung oder Charakteristik
Klaus schrieb: > Garage gemietet und dort ist 1 Steckdose. 1. Vermieter fragen 2. Kleinere/flinkere Sicherung in Garage ? 3. Schweißgerät und Kreissäge woanders betreiben!
