Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ladbare Li-Knopfzellen bis 85°C
von Matthias G. (mgottke)
seit geraumer Zeit suche ich für eine Low-Power Anwendung einen
geeigneten Energiespeicher. Dabei treffen unglücklicherweise immer
Forderungen aufeinander die sich gegenseitig ausschließen.
Kapazität: > 3 mAh (Bei Goldcaps ab 4,7F)
Temperaturbereich bis -40°C bis 85°C
geringe Selbstentladung von <10µA (bei 85°C dürfen es auch mal 30µA
sein)
ESR < 1 Ohm (für mehrere Sekunden werden Ströme von 30 mA benötigt)
Spannung: Zweitrangig. Idealerweise > 3V / Man kann aber auch mit
Hochsetzer arbeiten.
Hat vielleicht jemand eine Idee, bzw. schon mal ähnliche Probleme
gehabt?
von Thomas D. (thomasd)
na ja, du schreibst es ja schon im Titel, wie währe es mit einen CR2032
AKKU?
Wo bei ich mich immer noch frage woran ich erkenne ob ich eine CR2032
Batterie oder Akku habe, ich sehe da keinen Unterschied von aussen.
Schöne Grüße
Thomas
Update:
PS, ich muß den Vorschlag zurück ziehen, der Akku erfüllt nicht deine
Vorgaben.
von Michael H. (overthere)
Ich meinte bei Mouser entsprechende Low-ESR-High-Cap-Elkos gesehen zu
haben. Waren aber schon deutlich größer als eine banale Knopfzelle.
Die Baugröße spielt erst mal keine Rolle. Low-ESR-High-Cap-Elkos habe
ich schon in mengen gefunden, aber alles was LOW-ESR hat ist dann immer
nur bis 70°C spezifiziert.
von sudo (Gast)
> ...nur bis 70°C spezifiziert...
Betrieb nur bis 70°, oder (eher üblich) Betrieb auch bei höheren
Temperaturen möglich, nur die garantierte Lebensdauer wird dann nicht
eingehalten?
von frankman (Gast)
Wenn es nicht unbedingt eine Knopfzelle sein muss, empfehle ich Dir
einen Titanat-Polymer Akku...
( Lithium-Titanat)
Knopfzelle muss natürlich nicht sein. Lediglich die Kapazität einer
Knopfzelle wäre ausreichend.
Ich habe mal eine weile danach gegoogelt, konnte aber keinen konkreten
Akku finden. Hast Du konkret schon mal was gesehen? Da es ja um eine
Ultra-Low-Power-Anwendung geht kann ich ja keine all zu großen Akkus
verwenden. Da wäre ja die Selbstentladung schon viel zu hoch. Auserdem
würde es eine Ewigkeit dauern, bis die Schaltung mal anläuft. Als
Energiequelle steht nur eine sehr kleine (einige cm²) zur Verfügung.
von sudo (Gast)
Ketzerische Idee:
Mal durchgerechnet wie lange deine Schaltung läuft, wenn du den
verfügbaren Platz mit Li-Primärzellen vollpackst?
da kriegst du in den "paar cm³" doch sicher ettliche 100 mAh unter.
sudo schrieb:
> Ketzerische Idee:
Ideen sind nie ketzerisch. Aber leider geht das nicht. Tagsüber wird im
Mittel ca. 0,1mA bis 0,3mA benötigt. Nachts weniger. Und bei
Wartungsfreiheit über viele Jahre hilft bei dem Energiebedarf keine
Primärzelle.
