Klingeltrafo 8 VAC. Parallel zum Klingeltaster möchte ich ne LED mit ein paar mA betreiben. Dabei 3 Fragen (Achtung, Halbwissen): Sperrspannung ist meistens nicht größer als 5 V oder so, danach kommt der Zenerdurchbruch. Wie schützt man die LED? Da Netzspannung 50 Hz und Diode nur in eine Richtung leuchtend - ist das als Flackern wahrnehmbar? Wenn die Klingel betätigt wird, wird die LED kurzgeschlossen. Dass es dann dunkel wird ist nicht schlimm, aber lässt sich das vermeiden?
urtyp schrieb: > Sperrspannung ist meistens nicht größer als 5 V oder so, danach kommt > der Zenerdurchbruch. Wie schützt man die LED? Antiparallel eine normale Diode. In Reihe dann einen Widerstand entsprechend dem Strom, der durch die LED fließen soll. urtyp schrieb: > Da Netzspannung 50 Hz und Diode nur in eine Richtung leuchtend - ist das > als Flackern wahrnehmbar? Ja, vor allem bei Kopfbewegungen. urtyp schrieb: > Wenn die Klingel betätigt wird, wird die LED kurzgeschlossen. Dass es > dann dunkel wird ist nicht schlimm, aber lässt sich das vermeiden? Mit etwas mehr Bauteilaufwand - ja. Das Flackern wäre dann auch weg.
