Hallo Zusammen, ich würde gerne wissen ob und mit welchen Bauteilen eine Folgende Schaltung möglich wäre. 2 RS232 Schnittstellen (Host, Slave). 1 Microprozessor. Es soll folgendes geleistet werden. Die Kommunikation zwischen Host und Slave wird über den MP geschickt und entsprechend weitergeleitet. Zudem soll der MP folgendes leisten: Ich habe 2 Eingangssignale +12V, sollte eines der Signale anliegen soll der MP eine Message (String) an den Host über das RS232 senden. Deshalb möchte ich auch die Kommunikation über den MP senden. Es wäre nett, wenn mir jemand kurz bescheid sagen könnte ob dies evtl auch einfacher geht oder was genau ich für ein MP und Komponenten brauche. Vielen Dank schonmal. Jerome
Du brauchst 1 ATMEGA162, 2 Pegelwandler, 2 Optokoppler wenn ich Deine spärliche Beschreibung richtig deute....
Hi, der vorgeschlagene Prozessor ist geeignet, evtl. etwas knapp mit RAM, wenn Du größere Puffer-Aktionen vorhast. Die Anforderung beschreibt keine Potentialtrennung, oder? Da sollte es ein MAX232, der zwei Sender und zwei Empfänger für RS232 hat, tun. Die 12V-Eingangssignale kannst Du über Spannungsteiler führen. Weitere Bauteile rund um den Prozessor: Quarz (Wert für Baudraten optimiert), ein paar Cs und ein R, ein ISP-Stecker. Und wohl noch eine Spannungsregelung, Längsregler 7805 z.B.., wieder ein paar Cs... Hardware also sehr überschaubar... Jens
