Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microcontroller - Handy
Autor: Micha (Gast)
ich möchte mit einem AVR Wetterdaten erfassen und diese per SMS über ein
Handy (Siemens C35) an ein anderes Handy verschicken.
Ich habe schon Informationen zum SMS-Versand gesammelt. Das C35
beherrscht nur den PDU-Mode - d.h. der zu sendende Text wird nicht im
Klartext versendet. Hat Jemand sich schon einmal mit diesem Problem
befasst bzw. eine Lösung parat.
Ich bin für jede Antwort, Anregung und Lösung dankbar.
Gruß Micha
Autor: Meiserl (Gast)
Hi
Mit dem PDU hab ich vor einigen Jahren zu tun gehabt.
Wir verwendetenn dazu das Siemens M1-Terminal.
jetzt gibt es das M20 und es unterstützt den Textmode
AT+CMGF=1 vielleicht geht das ja auch bei deinem Handy.
Weiters habe ich dir ein uraltes Testprogramm von mir geschickt.
Im Delphisource.
Auch für einen 80C537 ein C-File.
Weiß aber nicht welchen Stand und ob die programme auch noch
funktionieren.
gutes gelingen
so jetzt das Delphiprogramm
Autor: BA (Gast)
AT Cellular heisst das Zauberwort
Und was ist das für ein Zauberwort?
Was macht es ???
Autor: DUDE (Gast)
Bei Conrad gibt es genau so ein System Wetterstation per SMS
Jedoch mit dem blöden C-Controll.
Aber vielleicht kannst du es dir ja mal ansehen.
Autor: BA (Gast)
AT Befehle kommen von den Modems, d.h die werden einfach mit befehlen
über die serielle schnittstelle versorgt. die befehle sind einfache
strings. die befehle kann auch ein jedes handy verstehen nur der
befehlssatz unterscheidet sich.
Autor: Jürgen (Gast)
Hallo!
Ich habe mir zu diesem Thema Megabytes an Informationen aus dem Netz
gesaugt. Die beste Seite, die ich finden konnte, war
http://www.nobbi.com. Dort findest Du AT-Befehle, Steckerbelegung, PDU
usw. Übrigens brauchst Du nicht unbedingt ein Datenkabel und MAX232, Du
kannst den AVR direkt mit dem Handy verbinden. Allerdings mußt Du eine
Pegelanpassung vornehmen: das Handy arbeitet mit 2V und der AVR mit 5V.
Aber noch eine Warnung: Die meisten Handyakkus arbeiten nur bis 0°C! Für
den Außendienst im Winter also nicht geeignet!
Jürgen
Autor: BA (Gast)
das stimmt so nicht..laut specifikation müssen die handys eine
temperatur von -20  bis + 65°C aushalten können, sonst werden die in der
BRD nicht zufgelassen..!!
Gibts echt für jedes Handy?
Hast du es zufällig für das Nokia 5110? bzw 6110 bzw 6210 bzw 8210
Meines Wissen läuft dies so nur über dem PC.
(die Modemmaschine läuft meistens im PC)
Steht also nicht für einen µC nicht zu Verfügung.
Wenn du andere Infos hast wäre ich dankbar dafür.
Also die Industrielösung dazu ist Siemens M20 und das Falcon Modem
Autor: BA (Gast)
1. M20 modul ist das selbe wie die siemens handys
   eben nur auf das nötigste beschränkt.
2. AT befehle sind einfach nur BEFEHLS-STRINGS die du ans handy
schickst das hat mit dem modem oder dem pc nix zu tun. die befehle
stammen einfach nur von den modems.
3. AT-befehle sind alle gleich. bei siemens handys gehts zumindest..bei
nokia weiss ich es nicht..denke aber schon..sonst hätten leute die
zubehör stricken gar keine chance dem handy befehle zu schicken.
Autor: Martin (Gast)
Habe mich selbst schon mit Handy  (Nokia: 7110) und Microcontrollern
beschäfftigt.
Folgender Code, der in Visual Basic geschrieben ist läßt sich glaube ich
leicht auf einen Microcontroller übertragen (übrigens Ctrl-Z = ASCII
26).
Sending an SMS text message to a cellular phone from a terminal device
is a simple affair, as the following code fragments demonstrate. The
phone used in this example is a Nokia 7100 series, and the ME (mobile
equipment) is linked to the computer via communications port #1.
Also note that the Ctrl-Z necessary for terminating the text entry sent
to the mobile device is copied from the terminal session and then added
to the code.
To send an SMS text message to a Nokia phone with Visual Basic:
' Set up the communications port
MSComm1.CommPort = 1 ' Com Port 1
' Set for 9600 baud, no parity, 8 data, and 1 stop bit.
MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
' Tell the control to read entire buffer when Input is used
MSComm1.InputLen = 0
' Open the port
MSComm1.PortOpen = True
' Send an 'AT' command to the phone
MSComm1.Output = "AT" & Chr$(13) & Chr(10)
' The phone will respond with an 'OK'
' Set up the phone for a text message
MSComm1.Output = "AT+CMGF=1" & Chr$(13) & Chr(10)
' Prep for SMS, give destination type and destination address.
' Enter the destination type and destination address to prep for SMS
' e.g. AT+CMGS="+2145551212",129
MSComm1.Output = "AT+CMGS= " & Chr(34) & _
  "+2145551212" & Chr(34) & ",129" & Chr$(13) & Chr(10)
' The phone will return a'>' prompt, and await entry of the SMS message
text.
' Now send the text to the phone and terminate with (Ctrl-Z)
MSComm1.Output = "This is a test. WOW! "
' The phone will respond with a conformation containing
' the 'message reference number' eg. +CMGS:
' Close the port
MSComm1.PortOpen = False
From a terminal, it would look like this:
AT
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CMGS="+15127752607",129
+CMGS: 49
OK
Dieser Code hat bei mir einwandfrei funktioniert. Sollte man einfach
ausprobieren.
mfG
Martin
Hallo Micha
Den ob angeführten Bericht habe ich unter
http://www.devx.com/wireless/articles/SMS/SMSap112100.asp gefunden,
vielleicht gibt es unter dieser Seite noch mehrere Beiträge zu diesem
Thema bin aber noch nicht fündig geworden.
Eine andere Seite, die vielleicht noch interessant ist:
http://www.kh-gps.de/smsalrm.htm
Hier wird eine Schaltung mit einem 89C2051 und S25/S35 vorgestellt, der
Quellcode fehlt aber leider.
mfG
Martin Winkler
Autor: Samuel (Gast)
Das funzt nicht bei Siemens Handys.
Siehe nobbi.com
Autor: Sven (Gast)
Hallo an alle,
Schaut euch doch mal www.mcselec.com die bascom aplication notes an..
dort sind einige beispiele für das versenden von sms nachrichten
vorhanden.
Ich selber arbeite auch gerade am versenden und empfangen von text
nachrichten,weil ich mit sms verschiedene ereignisse beim prozessor
auslösen möchte..
die pdu routine zum empfangen der nachrichten habe ich fertig.
ich schreibe meine Programme mit bascom avr.
heute werde ich noch einige Codezeilen überarbeiten.wenns fertig ist
stelle ich es in die Codesammlung.
Ich arbeite mit dem Siemens M35i
unterstützte Baudrate 19200.
Wenn jamand noch fragen zu Pdu hat....
bitteschön.....
Sven
Autor: MdeWendt (Gast)
gibt es einen guten Trick so eine PDU zu erzeugen ohne sich gleich den
Hals zu zerbrechen? Ich arbeite mit AVRGCC und bin daran immer
gescheitert, da es sehr viel Rechenzeit und Speicher in Anspruch
genommen hat...
Autor: Sven (Gast)
Mmmhh kann ich eigentlich nicht sagen, das das sehr viel speicher und
rechenzeit benötigt.
Also ich habe das so gemacht:
Die Zielrufnummer iss klar, da nur die bits vertauschen und vetl mit f
auffüllen... wenn die nummer ungerade ist.
bei dem text:
 textlänge ermitteln und in hexwert umwandeln.
dann in einer for next schleife zeichen für zeichen umwandeln und zu
einem geasmtstring zusammenfügen.
umwandlung der zeichen , buchstabe nach dezimal, dezimal nach binärwert
den ersten 7 bit binärwert so übergeben (in variable speichern) beim 2
zeichen das gleiche nur hier das letzte bit ausfiltern vor das erste 7
bit word ( das vorher in der variable gespeichert worden ist) stellen.
usw..
sven
Autor: Daniel Kaufmann (Gast)
Hat jemand von euch ne Seite wo das ganze ein bischen besser erklärt
ist? (Mit Beispielen?)
MfG -K
Warum PDU?
Kannst du dein Handy nicht in den Textmode schalten?
AT+CMGF=1
Wenn du benötigst hab ich aber auch irgendwo eine PDU routine.
Ein 20Zeiler und braucht auch nicht viel Rechenleistung.
Autor: Samuel Schmidt (Gast)
@Meiserl:
Siemens Handy unterstützen den Text Mode nicht. Einige Nokia's können
das.
Ein interessanter Link bezüglich
Microcontroller und Handy:
http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_intro.htm
Autor: markus (Gast)
Hallo,,
Ich kann Dir nur empfehlen, ein GSM-Modem von Siemens zu holen, damit
kann ich jedeart von daten peer SMS versenden. Dieses Modem hat einen 9
pol stecker wie am com port. Du benötigst nur 4 davon.
informationen zu den MC35-TM SMS Modem findest Du unter
www.mc-technologies.net bei der Firma MC-Technologies in Hannover
Tel:0511-676999-190
MFG: Markus
Autor: MOEZ (Gast)
HELLO
WHAT CAN I DO TO MAKING COMMUNICATION WHITH MSCOMM AND MODEM M20
TERMINAL SIEMENS
                                THANX
Autor: Mario (Gast)
Mal was anderes:
Gibt es eine möglichkeit ein c25 ohne akku zu betreiben?
(also fremdspeisung über den stecker)
Autor: [cmp] (Gast)
also mal abgesehen davon das ich nun wirklich kein fan von den 35 ern
bin (akkuprobleme ,ladeprobleme, uvm) frisst bei mir in assembler der
sms sende rcall so ca. 450 worte weg + den text und die telefonnummer
im eeprom...
ich hab etwas strukturiert ums mir einfach zu machen in 6 teile:
- zuerst die 3 stringlängen durchrechnen...
- den Befehl "at+cmgs=" + gesamtlänge
[jetzt hast du das promt]
- sms_vor_lauf "000100"
- länge und telefonnummer ausgeben
- sms_mitte "0000"
- länge und nachricht in pdu mode ausgeben
dann noch schnell abschließen (vorsicht hier
nicht nochmal die uart einlesen):
ldi  uart,  26  ; strg & Z
rcall   upUartOut       ; nur uartout!!!
und gemütlich aufs "OK" warten ;-)
PDU geht nie ohne stress da es eine kranke idee
war allein von 8 bit auf 7 bit zusammenzufalten
und gleichzeitig x2 im ascii-hex aufzublasen...
mein tipp damits schneller geht - hat das handy noch schnell vor
weihnachten weg und hol dir eines das den textmode versteht...
greetX, [cmp]
Autor: Gerald Neuberger (Gast)
@ Meiserl,
du schreibst am 24.10.2001 22:14 von einem C-Source Code.
Darf ich den auch haben ?
1000 Dank !!
lg Gerald
P.S. : Grund : Käpfe an einem ähnlichen Problem ...
Autor: HTL (Gast)
Brauche Hinweis wie per Sms auf das Terminal, der Druckerport eines
Rechners gesteuert werden kann, oder bei Signal auf den Port eine Sms
gesendet wird... DRINGEND!!! Danke
Autor: Ludwig (Gast)
Zum Beitrag von Martin:
Textmode hat bei mir funktioniert mit einem Siemens M20 Terminal.
Ich habe jedoch den Text für die Terminaleingabe etwas ändern müssen:
AT+CMGF=1
OK
hier: geändert:
AT+CMGS="+4915127752607",145
(dann im Terminalfenster STRG+Z drücken, es folgt nach wenigen Sekunden
die Antwort:)
+CMGS: 49
Autor: Markus Fischbacher (Gast)
Hallo Leute!
Ich bin gerade dabei mir eine Steuerung für meine Standheizung zu
bauen.
Für die Kommunikation verwende ich ein Siemens MC35 Modem.
Wie kann ich DTMF Töne, die vom Handy aus gesendet werden, mit dem
Modem abfragen?
Muss man hierzu beim Modem einen Parameter setzen oder kann man das gar
nicht?
Danke!
LG
Markus
Autor: Philipp (Gast)
Kann m ich da nur voll Gerald anschließen:
>@ Meiserl,
>1000 Dank !!
>lg Gerald
Von mir dann auch 1000 Dank. Meine Routine auf dem PC kann ich
niemandem zeigen und für den MC ist die viel zu speicherfressend.
lg Philipp
Autor: Tobias Schneider (tobias)
wir haben in der Schule ein Projekt gemacht, das unetranderem GPS
Informationen per SMS Versenden kann. Das ganze verwendet aber einen
8051 kompatibelen Kontroller(AT89C51ED2).
Hier ist das zip mit allen Projektdateien inkl. Doku :)
http://kudd-radio.net/~schneider/sk05.zip
Gruss Tobias
Autor: Dubbster (Gast)
Hey tobias,dein link funkt ned,wollte fragen,ob du mir vielleicht die
doku zukommen lassen könntest,da ich gerade sowas ähnliches mach und
überhaupt keine vorstellung davon hab!
Dubbster
