Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsweise optomechanische Maus
von balou (Gast)
eine PC-Maus mit einer Kugel, hat zwei sich drehende Lochscheiben,
welche von einer Lichtschranke abgetastet werden. Ich habe gerade eine
alte Maus geöffnet und sehe nur eine Lichtschranke pro Lochscheibe.
Durch die Anzahl der Impulse kann die Geschwindigkeit bestimmt werden,
aber womit wird ermittelt in welche Richtung die Reise geht????
Weils so wie es auf Wikipedia dargestellt ist, kann es ja nicht gehn,
oder?
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mouse_mechanism_diagram.svg&filetimestamp=20091223045835
Vielen Dank für die Aufklärung :-D
Grüße
balou
von Uwe .. (uwegw)
Auf der Senderseite ist dort nur eine LED vorhanden, auf der
Empfängerseite aber zwei Sensoren in einem gemeinsamen Gehäuse
(Fotodioden oder -Transistoren). Damit bekommt man dann zwei versetzte
Rechtecksignale, aus denen man die Drehrichtung ermitteln kann.
von balou (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Dann sind es anscheinend zwei Fotodioden. Das Bauteil (keine
Beschriftung oder Bez.) hat drei Anschlüsse der mittlere geht auf Masse.
Probier ich mal bei Gelegenheit aus. Danke
von ... (Gast)
Das ist ja nur eine schematische Darstellung. In der Reallität sind da
jeweils zwei Lichschranken für jede Achse.
OK, zwei komplette Lichschranken pro Achse ist schon seeeehr lange her.
Meist sind es nur 1,5 :) Eine Lichtquelle, aber zwei Empfänger (in einem
Gehäuse).
