Hi, ich habe gleich ein paar Fragen, daher wird das hier ehr so ein mischmasch Thread: 1. Läuft ein Mega128 vielleicht auch noch mit 20Mhz? 16Mhz würden warscheinlich ausreichen, aber es wäre beruhigend, wenn ich noch etwas raum im Rücken hätte. 2. Gibt es irgendwo USB-Hub Chips zu kaufen? Ich habe zwar schon Datenblätter von diesen gesehen, aber nie irgendeine Bezugsquelle. 3. Wie kann ich bei Eagle Bauteile (SMD) auf der Unterseite einer Platine plazieren? Ich habs bisher nicht hinbekommen. 4. Wie wird eigendlich das Hexfile genau in das Flash des uC geschrieben? Gibt es da irgendwo eine Beschreibung zum Protokoll? Danke für eure Hilfe schonmal!
1. Weiß ich nicht, aber ich würde mich an die Vorgaben im Datenblatt halten. 2. Hier wird öfters mal FTDI erwähnt, könnte man mal nach suchen. 3. Das müsste mit MIRROR gehen, habs aber noch nicht gemacht. 4. Die Protokollbeschreibung für alle vom jeweiligen AVR unterstützten Programmierverfahrensteht im Datenblatt des jeweiligen AVR. 5. Die Datenblätter gibt es kostenlos und aktuell bei www.atmel.com oder kostenpflichtig und veraltet als ATMEL-CD im Elektronik- Fachhandel. 6. Nix zu danken, Kundendienst. ...
zu 1. Wenn 16 MHz reichen, dann lass es doch so. Ist doch viel Beruhigerend wenn man die Specs einhält. zu 2. Bei www.segor.de gibts viele FTDI Chips. zu 3. Eingeben: "change layer bottom" und auf das Kreuzchen des Bauteils klicken. zu 4. Steht im Datenblatt des µC's. MfG formtapez
Hallo zu3: Mi(rror) eingeben und das Bauteil anklicken. Es wird auf die Rückseite gespiegelt.
Der einzige von FTDI hergestellte USB Hub ist der FT8U100AX, ein recht altes Eisen. Segor führt den nicht im Programm, außerdem: "The FT8U100AX is not recommended for new designs The FT8U100AX multi-function USB 1.1 hub controller IC is a popular choice for USB docking stations and other products requiring multiple legacy ports. Features include inbuilt RS232 serial, PS/2 mouse and keyboard ports combined with up to 7 other USB hub ports which can be used for USB expansion or to provide further legacy ports in conjunction with other USB legacy support ICs. The FT8U100AX is supplied in a 100-LD QFP package." Also: Annähernd abgekündigt, viele vermutlich unnötige Funktionen und recht unpraktisches Gehäuse. Da fertig bestückte USB Hubs nahezu gar nichts mehr kosten, ist der Reiz des Selbstbaus, sagen wir mal, überschaubar. Daher wird kaum ein Elektronikhändler entsprechende Bausteine ins Lieferprogramm aufnehmen, zumindest sie nicht als Lagerware führen. Was magst Du vorhaben?
Hallo, bei Reichelt gibts seit kurzem die USB-Chips oder waren das MP3-Decoder? War gleich am Anfang des Kataloges also noch auf den Seiten wo das Inhaltsverzeichniss ist.
Evtl kannst du deinen Chip auch mit 20Mhz treiben, aber dann funktioniert z.B. das interne EEPROM nicht mehr. Zumindest mein ich das mal hier irgendwo gelesen zu haben.
nochmal zu 3. Viele Wege führen nach Rom :) Man kann auch erst das Layer wechseln und dann erst das Bauteil platzieren. MfG formtapez
