Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frontblende: Platinenbefestigung
Autor: Peter (Gast)
mal ne allgemeine Frage zum Befestigen von einer Platine an einer
2HE-Alu-Frontblende: weiß jmd wie man das am Besten macht?
Gibt es da spezielle Abstandsbolzen mit Gewinde (und wenn ja, kann man
diese auch ohne weitere große/teure Hilfsmittel anbringen? Von außen
sollte man natürlich nichts sehen. Oder werden diese angeklebt?
Mal ein kleines Bsp von so einer Frontblende, aus google
http://www.shoggy.de/ac_forum/ae_alu_blende3_g.jpg
Auf diesem Board befindet sich ein Touch-Display sowie ein Drehencoder;
d.h. es muss auf jeden Fall eine stabile Lösung sein.
Gibt es auch rechtwinklige Abstandsbolzen, die auf jeder Seite des
rechten Winkels ein Innengewinde besitzen?
Peter
Autor: Ralf (Gast)
2 Komponenten Kleber
Autor: Nachtaktiver (Gast)
Nach meinen Kenntnisstandes werden die Leiterkarten mit Winkeln an der
Frontplatte befestigt. Der Rest hängt davon ab ob die Leiterkarte
stehend oder liegen montiert wird, die Stabilität des Basismatreales und
derer Abmaßen.
Autor: holger (Gast)
Am besten gar nicht. Einschweißbolzen für ALU wirst du nicht
bezahlen wollen. Die Platine wird mit Winkeln am BODEN festgemacht.
Autor: -Gast_XIV (Gast)
Gewindewürfel (geht dann mit blättern weiter)
http://www.buerklin.com/default.asp?srch=H137200
Autor: Peter (Gast)
weiß jmd ob man auch ohne spezielles Werkzeug (nur mit dem alltäglichen)
eine Einpressmutter verwenden könnte, die in die 3mm Dicke Alublende
1.5mm oder so hineingepresst wird?
gibt es diese Würfel auch nur mit zwei zueinander im 90°-Winkel
stehenden Bohrlöchern mit Gewinde?
Autor: frankman (Gast)
lass dir deine Frontplatte von www.schaeffer-ag.de machen. die können
auch gleich die Einpressmuttern / Bolzen setzen.
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Eine andere Möglichkeit sind sog. Mehrbereichs-Einnietmuttern:
Zuerst bohrt man die entsprechenden Löcher und befestigt dann die
Muttern ähnlich wie Blindnieten. Von Würth gibt es die mit
Klemmbereichen von 1,5-6mm Blechstärke (für gesenkte Löcher).
Wenn man eine Frontfolie drüber klebt, sind die Muttern auch nicht mehr
sichtbar.
Das Verfahren wenden wir hier an - hält absolut sicher auch große Lasten
(Stahlgewinde!) und ist preiswert.
Nur so als Tipp :-)
Chris D.
Autor: Peter (Gast)
Chris D. schrieb:
> Nur so als Tipp :-)
bin für jeden Tipp / Idee dankbar....
