Forum: Projekte & Code Vielseitiger PWM Motor-Tester mit AVR Mega8
von Frank S. (frankiboy)
PWM-Motor-Tester
Aufgabe: Ein PWM-Signal wird erzeugt, dabei werden sowohl Pulsweite, als
auch die PWM-Frequenz durchgestimmt. So kann man testen, in welchem
Frequenzbereich ein Motor gut betrieben werden kann.
von Hendrik L. (lbd)
Hallo Frank,
mit welchem Prozessor hast Du getestet ?
Danke im voraus.
Atmel ATMega8, mit Quartz 16MHz. Das Programm sollte auch auf anderen
Atmel-Prozessoren laufen, die den 16-Bit-Timer haben.
Ach ja, und im Atmel-Studio nicht über das merkwürdige Verhalten des
Simulators wundern. Das Programm funkioniert auf der Hardware korrekt,
aber der Simulator hat Probleme mit einigen Modi des Waveformgenerators,
so auch mit Modus 14. Das Problem ist Atmel bekannt, aber noch nicht
gefixt.
