Guten Abend! Ich habe meinen µC bisher immer mit dem Stand - PC und dessen serieller Schnittstelle betrieben. Dies funktioniert auch ohne Probleme. Nun möchte ich aber meinen µC mit einem Notebook betreiben. Ich habe an diesem Notebook auch einen USB to seriell adapter und eine Karte, die dem Notebook den Anschluss einer seriellen Schnittstelle ermöglicht, jedoch werden die ASCII - Zeichen nicht in den Akku des µC geladen. Sie werden nur immer am Hyperterminal angezeigt. Da dieser Laptop schon einige Jahre am Buckel hat, würde ich mir auch nen neuen kaufen, weiß aber nicht welchen und der Verkäufer kennt sich da vermutlich auch nicht aus^^ Gruß Peter
Hi Peter Betrieben heißt: µC sammelt Daten und sendet an PC oder µC ist mal wieder für eine andere Aufgabe zu programmieren. Ersteres dürfte funktionieren, letzteres nicht. Soweit ich weiß, braucht die serielle Programmierschnittstelle alle Signale, der serielle Datenverker kommt aber mit RxD und TxD bezogen auf GND aus. Wenn du die Probleme beim Proggen hast, dann hilft dir evtl. ein USB - ISP Umsetzer. Die gibt's für ca. 20 € in der Bucht. Gruß oldmax
Was willst du jetzt genau wissen? Aus deinem Text kann man zwei Sachen ableiten: 1) Warum gehts nicht? 2) Welches neue Notebook könnt ihr mir empfehlen? > jedoch werden die ASCII - Zeichen nicht in den Akku des µC geladen. Sie > werden nur immer am Hyperterminal angezeigt. Dann ist halt Fehlersuche angebracht: - stimmen die Baudraten überein? - Hardware-Handshake aktiv? - lokales Echo aktiviert? - ... "Akku des µC" hört sich nach 8051 an, ist das korrekt? Falls ja, ist das Receive-Enable-Flag für die serielle Schnittstelle gesetzt? Für die Laptop-Frage sind das zuwenig Informationen, ausserdem solltest du das dann in "PC Hard- & Software" schreiben. Ralf
Ja, es handelt sich um nen 8051er. Ich möchte mir nen neuen Laptop kaufen, jedoch weiß ich nicht, ob ich den µC ohne Probleme mit dem Laptop betreiben kann, wenn dieser eine standardmäßige serielle Schnittstelle hat(ohne USB to serial)? Damit meine ich, ob diese dann zu 100% mit der seriellen Schnittstelle des Stand - PC kompatibel ist? Meinen alten Laptop habe ich nämlich mit dem µC über nen USB to serial adapter betrieben. Das hat aber nicht funktioniert. Mit dem Stand - PC hat es einwandfrei funktioniert. Gruß Tom
Hallo Peter, 1.) moderne Programmer zum Bsp. mkII von Atmel für samltliche AVR Derivate aber auch Programmer für 8051 Derivate gibt es als USB Versionen 2.) TTL232R: Kabel-Adapter Ist ein kompletter USB-UART mit dem FT232R! Die komplette Elektronik ist im Stecker integriert, auf der anderen Seite des 1,80m langen Kabels finden sich nur 6 Leitungen (VCC, GND, RXD, TXD, CTS, RTS). Die Signalleitungen haben TTL-Pegel (5V-Interfacelogik). Die wohl einfachste Art, eine USB-Verbindung herszustellen! Gibt es als 5V und §V3 Version im Elektreonikladen online zu kaufen. Gruß Detlev P.S. Du siehst also die Wahl welchen Laptop du dir zulegst hängt nur von deinem Budget ab.
Hallo Peter, Du hast Recht, die RS232-Schnittstellen von Laptops/Notebooks erfuellen nicht notwendigerweise die Standard-RS232-Pegel. Das ist bei fast allen so und wenn deine Interface-Harware insbesondere die negativen Pegel auf RS232 benoetigt, wirst Du mit (fast?) allen Laptops das selbe Problem haben. Da hilft dann nur Deine Umsetzerloesung oder aber das andere Ende (uC-RS232-Empfangsschaltung) anzupassen. Um sicher zu sein, oszillografiere doch mal die RS232 Signale an Laptop und PC und Du siehst woran es liegt. (Warum hast Du das nicht schon laengst gemacht?) Gruss Mcihael
>Um sicher zu sein, oszillografiere doch mal die RS232 Signale an Laptop >und PC und Du siehst woran es liegt. >(Warum hast Du das nicht schon laengst gemacht?) Weil ich leider kein Oszi zuhause habe. Also wenn ich mir nen Laptop mit fixer serieller Schnittstelle kaufe, heißt das nicht das es auch funktioniert? Ich habe Laptops von Siemens und Toshiba(Tecra Serie) gefunden. Diese haben ne fixe serielle Schnittstelle. Kann man da irgendwie sagen, ob die Pegel mit dem µC bzw. mit der seriellen Schnittstelle kompatibel sind ohne den Laptop erst zu kaufen? Danke für die Antworten! Gruß Peter
Deine Frage ist immer noch mehr als unpräzise Welcher µC ist das? Ist das eine fertige Platine, hast du die selber gebaut? Wie sieht dort die RS232 Anschaltung aus? Was heißt: du möchtest ihn 'betreiben'? Geht es nur um Datentransfer oder hängt da ein Programmer mit drann?
