Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel Mega644: Watchdog Prescaler
Autor: Tim Toady (Gast)
Hallo Wissende,
ich habe eine (gut getestete, elektronische Probleme schließe ich aus)
Schaltung, in der ein auf 14,7456 MHz getakteter ATMega644 läuft. Nun
möchte ich den Watchdog nutzen, und zwar mit einem Timeout von 2
Sekunden. Dazu habe ich nach Studium des Datenblatts folgenden Code
vorbereitet:
void initWatchdog(void) {
  uint8_t sregTmp;
  /* disable interrupts */
  sregTmp = SREG;
  CLI();
  WDR();
  MCUSR = 0x00; // Clear all reset flags previously set.
  //Step 1: Enable the Watchdog Enable Change Bit (WDCE)
  WDTCSR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE);
  //Step 2: Enable Watchdog, set timeout to 2.0s
  WDTCSR |= (1 << WDE) | (1 << WDP2) | (1 << WDP1) | (1 << WDP0);
  SREG = sregTmp ; /* restore interrupts */
Der Watchdog funktioniert auch wunderbar, und ich kann ihn mit
asm("wdr") zurücksetzen. Leider ignoriert er den Prescaler und resettet
den µC nach einer sehr kurzen Zeit von wenigen Millisekunden. Andere
Prescaler-Einstellungen führen zum selben Ergebnis. Was mach ich falsch?
Viele Grüße
Tim
Autor: RealBlazer (Gast)
ich denke das liegt daran, dass das Change Enable Bit nach 4 Taktzyklen
automatisch wieder zurückgesetzt wird. Die Veroderung der vier Bits im
Step 2 schaffst du/der Compiler wohl nicht in dieser Zeit.
Probier mal aus im Step 2 das WDTSCR-Register dirkt mit dem Hex-Wert zu
laden.
RealBlazer
Autor: g457 (Gast)
1. Optimierung einschalten, sonst wird der Code zu langsam.
2. Die zweite Zuweisung an WDTCSR ist eine reinrassige Zuweisung und
kein 'verodernde' Zuweisung. Dauert sonst zu lang.
Die Bitschiebereien rechnet übrigens der Compiler aus, das ist kein
Laufzeitproblem.
danke für die schnellen Antworten. Interessante Idee, habe mal
nachgeschaut, was der Compiler so produziert:
 000A           ;       WDTCSR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE);
 000A 80916000          lds R24,96
 000E 8861              ori R24,24
 0010 80936000          sts 96,R24
 0014                   .dbline 20
 0014           ;       //Step 2: Enable Watchdog, set timeout to 8.0s
 0014           ;       WDTCSR |= (1 << WDE) | (1 << WDP3); // | (1 << WDP1) | (1 << WDP0);
 0014 80916000          lds R24,96
 0018 8862              ori R24,40
 001A 80936000          sts 96,R24
Das müsste eigentlich gerade noch passen. Werde morgen mal testweise das
|= durch ein = ersetzen.
Tim
Autor: g457 (Gast)
..das dürfte nit langen:
lds   2 Takte
ori   1 Takte
sts   2 Takte
Macht 5, das ist einer zu viel.
Autor: g457 (Gast)
..und noch was geht schief beim zweiten Mal: WDCE ∗muss∗ 0 geschrieben
werden, das klappert mit der Veroderung nicht :-) </ingrid>
genial - sobald man's richtig macht, klappt es auch. Hab das Beispiel
aus dem Datenblatt zum Mega644 abgeschrieben, aber bei all der sonstigen
Bit-Setzerei nicht beachtet, dass man ja direkt schreibt und nicht
verodert.
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe!
Tim
Autor: Uwe ... (uwegw)
Benutzt du avr-gcc mit avr-libc? Dann schau mal, was die <avr/wdt.h>
alles an Funktionen zu bieten hat...
wdt_enable(WDTO_2S); und der WDT läuft los...
Hallo Uwe,
leider nein - ich bin gezwungen, den ICCAVR zu verwenden, und der hat
eine eher überschaubare Ausstattung an Atmel-spezifischen
Bibliotheksfunktionen.
Autor: ... (Gast)
