Hallo, ich habe folgendes Problem. Hab eine Festplatte auf der Windows 2000 installiert ist. Die läuft im Rechner wo sie bis jetzt drin war ohne Probleme. Nun wollte ich die Festplatte in einen anderen Rechner einbauen. Bei dem kommt beim Hochfahren allerdings immer ein Bluescreen mit der Fehlermeldung: Inaccessible_Boot_Device. Woran kann das liegen? Hab noch eine andere HDD mit Win2000 drauf und die läuft aber in beiden besagten Rechnern... Ich hoffe mir kann wer helfen. mfg
z.B. anderer Treiber für den Storage Controller. erste Schritte aus Erfahrung: Von CD booten, Wiederherstellungskonsole aufrufen, Fixboot und Fixmbr laufen lassen, ein chkdsk hinterher und dann sollte das wieder laufen. Ich habe hier auch so 2 Kandidaten die ich wegen der Software nicht wechseln kann. Die Treiben das Spiel auch ab und zu. Torsten
Hallo, und wie mach ich das genau, ich hab die CD eingelegt und dann von der CD gestartet. da seh ich dann aber keine widerherstellungskonsole und auch kein fixboot oder fixmbr...
Es klappt oft, wenn die Windows-Installation VOR dem Umzug "geimpft" wird, Windows verwendet dann beim Hochfahren einen Standardtreiber für den Controller. Speicher die Dateien aus dem Anhang auf dem alten System in ein Verzeichnis und führ die mergeide.bat aus. Wenn die Hardware aber zu unterschiedlich ist bzw. einen anderen HAL (Hardware-Abstraction-Layer) erfordert, dann hilft nur eine Neuinstallation. Das kann z.B. sein, wenn das Zielsystem wesentlich älter ist und bestimmte ACPI-Funktionen (noch) nicht unterstützt. EDIT: Ups, versehentlich die bat zweimal angehängt, eine reicht.
Vielleicht wurde auf der Festplatte ein "Dynamic Drive Overlay" installiert, weil das BIOS im Ursprungs-PC sonst nicht die ganze Kapazität der Festplatte ausnutzen hätte können. Nun ist dieses vielleicht mit dem Ersatz-PC nicht mehr kompatibel oder so. Aber wie man es wieder wegkriegt weiss ich leider nicht. Eventuell die Festplatte mal mit einem USB-Adapter an einen laufenden PC anschliessen und schauen was passiert. Edit: Ah, das Problem scheint ja inzwischen gelöst zu sein.
