Hallo, bin auf der Suche nach einem preisgünstigen Entwicklungsboard für einen ATmega640/1280/1281/2560/2561 bzw entsprechend bestückten Modulen. Hierbei sind mir das Arduino Mega1280/2560 und die Wiring-Boards (Wiring-Mini und Wiring I/O-Board) mit beide wahlweise entweder ATmega1281 oder ATmega2561 aufgefallen. Kann mir jemand etwas zu den Unterschieden und Vor- und Nachteilen zwischen Arduino und Wiring verraten?? Vielen Dank!
Hallo, nochmal! Den folgenden Link kenne ich schon: http://wiring.org.co/hardware/ Finde aber darin selbst die Abmessungen der Platinen kaum. ... naja, oder über eine vernünftige/effizentere Erklärung zu den Wirings - ich denke ein richtes Datenblatt wird schwer zu finden sein - wäre ich auch sehr dankbar! Ich gehe mal schwer davon aus, daß man die Wirings genauso wie die Arduinos ganz normal mit C programmieren kann. Ob es sich hierbei, neben den leicht verschiedenen Mikrocontrollern, nur um eine Marketing-Variation wie Saturn und Media Markt handelt??
Schnarchi schrieb: > Den folgenden Link kenne ich schon: > http://wiring.org.co/hardware/ > Finde aber darin selbst die Abmessungen der Platinen kaum. http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9663 > ... naja, oder über eine vernünftige/effizentere Erklärung zu den > Wirings - ich denke ein richtes Datenblatt wird schwer zu finden sein - > wäre ich auch sehr dankbar! Das ist eine Platine! Du holst dir den Schaltplan von dort und zusätzlich das Datenblatt des verwendeten Prozessors. Das ist alles was du an Minimal-Doku brauchst. Da es aber fertige Software dafür gibt, wirst du für vieles keine zusätzliche Doku brauchen. > Ob es sich hierbei, neben den leicht verschiedenen Mikrocontrollern, nur > um eine Marketing-Variation wie Saturn und Media Markt handelt?? Vergleich die Schaltpläne, dann weißt du es.
