Hallo! Im Datenblatt sind die Eigenschaften dieses analogen Multiplexers bei +15V & -15V angegeben. Kann ich diesen Baustein auch mit +12V & -12V versorgen?
Das steht auch im Datenblatt. Sieh' Dir mal an, was da zum Thema Stromversorgung steht.
Hmm. Das ist ein ziemlich altes Datenblatt, das erwähnt das tatsächlich nicht direkt. Allerdings kannst Du Dir ja mal die Abbildungen 1a und 2a auf Seite 3 ansehen, denen müsstest Du ausreichendes entnehmen können. 1a zeigt den Verlauf des Serienwiderstandes Ron für drei verschiedene Versorgungsspannungen. 2a zeigt den Verlauf der digital-Schaltschwellen bei verschiedenen Versorgungsspannungen.
okay das ist eine Möglichkeit! danke heißt das das ich eigentlich am Serienwiderstand auch noch ein kleiner Teil der Eingangsspannung abfällt und die Ausgangsspannung des Multiplexers nicht ganz genau der Eingangsspannung entspricht? mfg
Das ist vom durch den Multiplexer fließenden Strom abhängig, aber sonst völlig richtig erkannt. Das ist das Konzept von Serienwiderständen.
D.h. die Versorgung mit +-12 V hat nur die Auswirkung dass ich einen etwas anderen Serienwiderstand hab den ich halt berücksichtigen muss! was hat das mit den Digital -Schaltschwellen auf sich?
Na, die ändern sich halt bei geringerer Versorgungsspannung. Wenn Du den Multiplexer mit etwas sehr "laschen" TTL-Pegeln ansteuerst, kann das halt knirsch werden.
