Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vibrationselement gesucht
von Stampede (Gast)
ich suche einen Vibrationselement, um eine Platine leicht in
Schwingungen zu versetzten. Das Element sollte möglichst klein sein, und
mit max. 5V laufen. Am Besten ist es auch gleich noch auf das PCB
lötbar. Ich hatte schon an so einen Vibrationsmotor wie bei Pollin
gedacht, jedoch befürte ich, dass es zu lange dauert, bis der Motor
anläuft. Gibts da irgend was auf Piezobasis? Oder so einen kleinen
Körperschallwander ?
Kennt da jemand was?
von Björn C. (Firma: privat) (blackmore)
Reicht ein Piezo-Lautsprecher der mit einer Ultratieffrequenz in
Schwingung gebracht wird???
Wie stark sollen die Schwingungen werden??? das sie gar so messbar sind,
oder so stark, das die Platine vom Tisch hupst???
Gruß Blacky
von Stampede (Gast)
Das ist mehr für ein Userfeedback gedacht, man soll es beim Berühren der
Platine nur leicht merken, das reicht schon. Hauptsache klein und
billig.
Da fallen mir die diversen Force-Feedback-Geräte für den PC ein... ist,
glaub ich, auch ein Vibramotor, wie er in Handys verbaut wurde... Hab
hier noch ein paar Handys mit Vibra...
http://de.wikipedia.org/wiki/Force_Feedback
von Smarti (Gast)
Bei Pollin gibts Handy Vibramotoren für 0,50-1€. Das wäre doch was !
von Smarti (Gast)
die meinte ich..
von Stampede (Gast)
Ja, das Dings hatte ich auch schon gesehen. Weiß da einer wie lange das
mit dem Anlauf dauert ? Die Verzögerung sollte nur nicht zu groß sein...
Preislich sind da natürlich absolut unbedenklich :)
von U.R. Schmitt (Gast)
So klein wie der ist schätze ich mal daß die Verzögerung unter 1s ist.
Und das reicht je wohl wenn es darum geht daß ein Benutzer aufmerksam
wird. Versuch macht klug, kauf dir einen und probiers aus, kostet ja
fast nix.
von Stampede (Gast)
Ja, ich denke ich mach das mal. Jedoch würde ich lieber so eine
Anlaufzeit im Bereich von 10ms bis 100ms haben. Noch Ideen wie man das
realisieren könnte ?
von Ben _. (burning_silicon)
probier doch mal einen ganz normalen gleichstrommotor, gib dem evtl.
einen leichten wumms auf die welle damit die leicht krumm ist (aber
nicht im lager verbiegen, dreht sich sonst so schwer). sowas findest du
z.b. in alten cd-laufwerken für die kopfspindel - die dinger vibrieren
genug, daß man es ganz leicht merkt.
von Herr M. (herrmueller)
Also ich habe solche Pollin Vib.Motoren hier. Ich habe sie gerade mal an
3V mit einem Taster betätigt und kann keine merkliche Verzögerung
feststellen. (bin allerdings schon alt). Wenn ich "Einundzwanzig" zähle,
komme ich bis zum halben Ei.
Wenn die Anlaufzeit nur 10ms betragen soll, wie schnell soll er denn
dann vibrieren? Das wären ja dann schonmal 100Hz zwischen Vib und
rieren. Dann sollte er mindestens 1kHz schaffen, das kann dann ein
Lautsprecher.
von Peter R. (gelb)
@ Stampede (Gast)
Einen der Pollin-Vibrationsmotoren (310362) betreibe ich mit Impulsen
von 40ms länge bei 4..5V. Da rappelt er schon sehr vernehmlich, da er
über seiner Betriebsspannung betrieben wird. Wer sich da nebendran
aufhält, kriegt das auf jeden Fall mit.
Die mechanische Befestigung spielt eine große Rolle. Wenn etwas in der
Nähe lose ist oder die Unwucht irgendwo dagegen schlägt, scheppert es
gewaltig.
Das Gerät, in dem ich das eingebaut habe (Zigarettenschachtelgröße)
bewegt sich durch die Vibrationen (alle paar Sekunden für 40ms) so
langsam auf dem Tisch herum.
Grüße, Peter
