Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED - PWM Schaltregler für LED's (>750mA)
Autor: Julian W. (julian-w) Benutzerseite
so, ich habe bereits etwas mit dem LM317 experimentiert und das ganze
war auch sehr erfolgreich, jedoch sehr, sehr ineffizient.
Von daher wollte ich mal Fragen, wie ich am besten auf Ströme in der
Größenordnung von 750mA bis 1000mA eine PWM mit 200Hz bringe. Ich
bräuchte die Ströme 3x, da ich RGB's LED benutze und somit pro Modul 3
LED's hab.
Wie mach ich das nun am besten? Welchen Schaltregler könnt ihr mir
empfehlen? Muss ich gleich 3 Schaltregler nehmen oder kann ich auch
irgendwie einen für die 3 LED's nehmen? (indem ich z.B. die nicht
benötigte LED mithilfe eines Transistors überbrücke, oder gibt das zu
starke Überschwinger?)
Also kurz:
PWM mit 200Hz für 3 LED's mit je ~750mA -> Wie mach ich das am besten?
Wäre über eure Hilfe dankbar!
viel Grüße
Julian
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
oh oh ... da spricht er von effizienz und möchte dann nicht benötigte
LEDs brücken... meine vom prinzip her ginge es ja mit einer getakteten
KSQ, aber unschön weil die KSQ selbst dann noch strom liefert wenn alle
LEDs aus sind.
ich habe mal was ähnliches gebaut, da hab ich einen schaltregler für 4V
ausgangsspannung genommen um die verluste möglichst klein zu halten und
entsprechend kleine widerstände bei den LEDs nutzen zu können
(unterschiedliche farben -> unterschiedliche flußspannungen) und pro
farbe einen dicken logic-level FET in der masse-leitung der LEDs für die
PWM-farbmischung genommen.
drei getrennte KSQs wären auch schon, aber getaktete KSQs die am ausgang
0-1A mit 200Hz vertragen sind nicht ganz einfach zu bauen.
> LEDs aus sind.
Nunja, das mit dem Überbrücken hatte ich mir so vorgestellt, dass ich
die 3 LED's in Serie an eine KSQ Klemme und dann die jeweils nicht
benötigte LED überbrücke, und falls alle 3 aus sind noch die KSQ
ausschalte.
Und nach deinem Vorschlag sollte ich mir einen Schaltregler holen, der
konstant 4V liefert und dann die KSQ quasi durch den Vorwiderstand der
LED realisieren. Ich kenne mich da leider nicht so aus, aber treten da
nicht auch Probleme mit Überschwingern und sowas auf, wenn der Strom vom
750mA (1 LED an) plötzlich auf 2250mA (3 LED's) ansteigt? Oder ist das
dem Schaltregler recht egal, wenn er nur auf konstante Spannung regelt?
Kannst du mir evtl. eine Schaltung/IC empfehlen, mit der ich das
realisieren kann, die auch schon für diese Anwendung erprobt wurde?
Und statt dem FET wollte ich ein Darlington-Array, wie z.B. ULN2803
nutzen (natürlich 2 Kanäle parallel geschaltet, damit sich der Strom
verteilt). Dürfte ja auch ohne Probleme geh'n.
Auf jeden Fall schon mal Danke für die Info!
Autor: Falk Brunner (falk)
Alles unbrauchbar. Kauf dir DREI einzelne STROMquellen mit 1A Ausgang
und PWM Eingang, gibt es hundertfach in den LED-Shops im Netz.
Nunja, da spricht aber ein dickes Argument dagegen: Der PREIS!
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung...
15€ für eine 1000mA KSQ, das macht pro RGB-Led dicke 45€, also von daher
ist das kaum umzusetzen, wenn man (momentan nur) 3 versch. Farben
mischen will, und dann schon Kosten von 135€ nur für die KSQ hat...
Was haltet ihr eigentlich von der Schaltung aus dem Wiki?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantst...
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/f/f...
Ist die brauchbar? Was ich mich nur etwas wundert, ist warum die Spule
nur für 0,4A ausgelegt sein soll?
klar man kann alles kaufen. aber wieso kaufen wenn ich es selbst bauen
kann?
der ausgangsstrom war bei mir wirklich recht egal, der regler hat sich
um die 4V gekümmert und gut. dicke FETs hab ich genommen um die
verlustleistung wegen Rds(on) zu drücken (die werden ungekühlt
betrieben).
mit als KSQ ausgeführten schaltreglern die du mit 200Hz takten kannst
wärst du am besten dabei. das ist dann sowas wie ein step-down-wandler
ohne puffer-kondensator am ausgang und der regler holt sich die
regelgröße über einen shunt-widerstand. wenn du da einen regler mit
shutdown nimmst könnte das bei 200Hz noch funktionieren, probiert habe
ich sowas aber noch nicht. mußt du aber für jeden zweig eine KSQ bauen
(das wollte ich vermeiden - daher der im wirkungsgrad schlechtere ansatz
über die 4V konstantspannung).
Autor: RgB (Gast)
Was spricht dagegen statt PWM den Ausgangsstrom zu regeln?
Bei weissen LEDs ist das klar, die Farbe ändert sich mit dem Strom. Aber
bei RGB-LEDs sollte das doch ziemlich wurscht sein, oder?
Autor: mhh (Gast)
Bei RGB ändert sich auch die Farbe.
im prinzip regelst du ja per PWM den (effektiven) strom. eine analoge
(nicht-PWM-)stromregelung würde die spannung die "zuviel" ist verheizen
und ich denke das will er vermeiden, also PWM zur helligkeitsregelung.
Mal noch eine Frage zur KSQ mit MC34063:
Als Spannung würden 12V zur Verfügung stehen. Momentan plane ich, dass
pro PWM-Kanal nur eine LED angeschlossen wird. Wenn ich nun z.B. 2 LED's
pro PWM-Kanal haben möchte, kann ich die doch einfach in Serie schalten
und an die KSQ klemmen, oder?
Dürfte doch keine Probleme geben, wenn nach der Stromstärke geregelt
wird. Lediglich die Ausgangs-Spannung am Regler dürfte sich erhöhen.
@ Julian W. (julian-w) Benutzerseite
Die ist gut.
Ist eben so. Viel höher als 700mA sollte man nicht gehen, sonst grillst
du den IC. 350mA ist halt ~1W.
Ja.
Ja.
Falk
Autor: OPV (Gast)
