Hi. Es gibt ja diesen billigen verdrillten Klingeldraht. Welchen Spannungsverlust hat der auf 100m Länge bei ca 0,5 A? Ich brauche das für eine Quick+Dirthy Spannungsversorgung eines Wlan Repeater im Freien. Ich wollte aus Sicherheitsgründen nur Kleinspannung (max 40 V) benutzen. Der Router braucht 12 V.
Du suchst dir den Querschnitt des Drahtes, den spezifischen Widerstand von Kupfer und die passende Formel für den Widerstand eines Drahtes mit gegebenem Querschnitt. Sollte in wenigen Minuten erledigt sein...
Uwe ... schrieb: > Du suchst dir den Querschnitt des Drahtes, den spezifischen Widerstand > von Kupfer und die passende Formel für den Widerstand eines Drahtes mit > gegebenem Querschnitt. Sollte in wenigen Minuten erledigt sein... ja, aber da muss er SELBST nachdenken. Geht doch nicht......
Richtig. Falls mit Faustformeln nich verschätzt, komm ich auf einen Gesamtwiderstand von 12R, also ca. 6V Verlust. Die Frage ist - was erwartet das Gerät am Eingang? Bzw. kommt es klar mit 18V am Eingang (die liegen an, wenn kein nennenswerter Strom fliesst)
...jemehr der Draht gespannt ist desto mehr verliert er an Spannung
