Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was für Kable bei 12V LED Beleuchtung
Autor: jabberwock (Gast)
ich möchte rund um mein Haus und im Garten ein paar LED Strahler
installieren.
Welche Strahler ich dafür nehmen möchte weiß ich leider noch nicht
aber da die Kabel unter den Putz solle muss ich die jetzt schon mal
legen.
Ich habe mal irgendwo gelesen das die "normalen" Kabel die man in den
Wänden hat dafür nicht geeignet sein sollen. Irgendwie wegen Widerstand
bei 12v oder so.
Stimmt das?
Wenn ja welche Kabel sollte ich dafür nehmen?
Ich möchte das ganze hinterher möglichst mit ein paar Solarzellen und
Batterien laufen lassen. Also wahrscheinlich 12 - 24v
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben?
mfg
Jabberwock
Autor: Zaran (Gast)
Also ich würde welche nehmen, die ungefähr armdick sind. Irgendwie wegen
Widerstand bei 12v oder so.
Ich weiß selber das ich (davon) keine Ahnung haben... aber trotzdem
danke!
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
Ein paar Angaben (Basisinformationen) solltest/mußt du schon beibringen,
damit man diese analysieren kann:
:: Wie wird die Verkabelungsstruktur (ich nehme an: Bus oder Ring?)
:: Welche Länge soll die Leitung haben?
:: Welchen Leitungs-Querschnitt planst du (ich nehme an: 1.5 qmm oder
2.5 qmm
:: welches Leitungs-MAterial planst du (ich nehme an: Kupfer?)
:: Wie viele Lampen, mit welcher Leistungaufnahme sollen verbaut werden
Der Rest ist eingentlich recht simpel. Zum einen gibt es das Ohmsche
Gesetz mit der Formel U = R*I, und dann abgeleitet zur
Leistungsermittlung P = U * I
Der spezifische Widerstand von Kupfer ist auch kein Geheimnis, und
daraus kann man herleiten, welchen Widerstand man auf der Leitung hat.
Autor: Zaran (Gast)
Genau das ist es. Konnte es nicht eher schreiben, da ich mir noch einen
Kaffee holen musste :-P
Ich wollte dich nicht anfahren, jabber. Eher im Gegenteil. Generell ist
es aber nicht verkehrt, mit ein paar Basisinfos rüber zukommen (siehe
Post über mir).
Da du noch keinerlei Ahnung hast, welche Strahler du verwenden
möchstest, würde ich mich erstmal diesbezüglich informieren. Welche
Leistung haben die Strahler, die du verwenden möchstest. <- DIESE
Information ist sehr wichtig für dein Vorhaben, da dir die Leitungen
abfackeln (und hinterher noch dein Haus) wenn du sie zu "klein"
dimensionierst.
MfG,
zaran
Autor: Pezi (Gast)
Nein! Sollte kein Problem mit den normalen Kabeln darstellen.
Aber trotzdem den maximalen Strom beachten!
lg
Also wenn ich die ganz normalen 2.5er Leitungen rund um mein Haus lege
bin ich auf der sicheren Seite, oder?
Die Leistung soll ja möglichst gering gehalten werden da es ja über
Solar laufen soll.
Und wenn ich dann an einer Leitung doch nur einen 10W LED Strahler dran
habe ist das auch nicht schlimm.
Also habe ich mich wieder von den "Profis" verrückt machen lassen...
Danke schön
Autor: einfach (Gast)
Wie wärs mit Leerrohren. Dann kannst du später, wenn du weißt welche
Lampen du einsetzt, die Kabel durchziehen die du brauchst.
