Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPS Empfänger 5HZ mit externer Antenne gesucht
Autor: gps (Gast)
ich suche einen GPS Empfänger, an den eine externe Antenne angeschlossen
werden kann. Dieser sollte mit 5hz die (NMEA) Daten liefern können.
Kennt da jemand was passendes?
Ich habe einen Datenlogger gebaut , der in meinem (Renn)motorrad
eingesetzt werden soll. Bei ersten Tests im Auto mit dem UP500 von
Fasttrax hat alles wunderbar funktioniert. Auf der Rennstrecke verliert
der Sensor aber ständig den Empfang. Kann es sein, dass die Empfänger
allergisch auf Neigung (Schräglage) reagieren? Würde eine externe
Antenne in dem Fall helfen?
Danke!
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Standard sind 1Hz oder 10 Hz Ausgaberate. Im Markt (Markt-Forum) hat es
Anbieter. Ja. Es kann sein, dass die Schraeglage den Empfang
beeinflusst.
Allenfalls ist ein Satz von Beschleunigungssensoren die bessere Loesung.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ein Satz von Beschleunigungssensoren ist fast immer die schlechteste
Lösung. Vor allen Dingen in einem Fahrzeug.
Es ist naiv anzunehmen, man bräuchte nur die Beschleunigungen
aufzuintegrieren, zweimal, um damit die aktuelle Position zu erhalten
und mitzuführen. Die Praxis könnte nicht weiter davon entfernt sein.
Ohne eine zuverlässige Inertial Navigation Unit mit einer raumstabilen
Plattform läuft da gar nichts. (Beschleuigungssensoren +
Drehratenmesser[Gyros]).
Wie gut die aber mit den Stößen und Schlägen in mobilen Fahrzeugen
klarkommt, ist eine andere Frage.
Autor: gps (Gast)
Ich würde ungerne vom GPS-System abweichen, da es schon größere
Änderungen für das Platinenlayout und die Software bedeuten würden -
auch wenn´s nur ein Hobbyprojekt ist.
Würde eine externe Antenne in dem Fall helfen? Die würde sich trotzdem
mit dem Fahrzeug neigen.
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Wo sitzt das GPS denn?
Es braucht zum stabilen Betrieb dauerhaft 3 besser 4 Satelliten. Wenn
die Antenne jetzt durch die schnellen Kurswechsel und Schräglagen
ständig von den gefundenen Satelliten abgeschattet wird (durch einen
Teil der Maschine oder durch den Piloten) dann hast Du die Ursache des
Problems. Die Antenne sollte am besten hinten am Höcker der Maschine
sitzen wo kaum Abschattungen passieren.
Autor: gps (Gast)
Beim Test befand sich das Modul vorne in der Nase der (GFK) Verkleidung,
also eigentlich sollte es dort zu keinen Abschattungen kommen.
Autor: info (Gast)
http://www.qsl.net/dk7nt/gpsl/indexgpsl.html
Hier wurde ein uBlox mit 4 Hz benutzt.
Vielleicht hilft's was.
War ja auch nur eine Idee. Aber hast Du mal versucht rauszubekommen ob
das GFK vieleicht schon den Empfang deutlich dämpft. Oder sind da
Metallteile/Halterungen die in bestimmte Richtungen abschatten.
GPS Empfänger sind da meiner Erfahrung nach ziemlich empfindlich.
Autor: Martin J. (bluematrix) Benutzerseite
ich kenne nix bessers als die ublox module von navilock
http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module
kann die nur empfehlen, nehmen die auch zum messen der streckendaten in
Rennfahrzeugen
Grüße Martin
Autor: gps (Gast)
vielen Dank - dann probiere ich mal dieses Modul aus!
