Hi! Bin seit geraumer Zeit auf der suche wie ich Ausgänge vom Pc aus schalten kann! Dabei bin ich auf das AVR-NET-IO Board gestoßen! Damit könnte ich durchaus über die Konsole eine ftp-Session starten und befehle an das Board schicken, wie seht ihr das? Habe nähmlich schon eine Java Gui die über die Console FTP-Verbindung aufbaut und befehle absetzen kann! http://www.pollin.de/shop/downloads/D810058B.PDF Falls das eine Sackgasse ist, hat gemand einen Tipp wie ich ohne Assambler das in Angriff nehmen kann (ein Board mit Befehlssatz den man wie oben zb. über FTP schicken kann?) LG
Warum nimmst du nich eine dieser schicken IO Karten die es inzwischen sogar mit USB Anschluss gibt ? Wenn jedoch der Zugriff über ein Lan als Anforderung gegeben ist, sollte sich ein Blick auf das Net-IO durchaus lohnen
Aber nicht per FTP Telnet Verbindung zum Port 50290 und dort die Kommandos im Klartext absetzen. FTP ist dafür nicht gedacht und du hast ja auch gar keinen gepatchten FTP Server auf der Net-I/O. Die Welt des Internet ist größer, viel größer als nur HTTP und FTP
Danke für die raschen Antworten :-)! An eine Reliaskarte hatte ich auch schon gedacht, bis ich auf das nette AVR Modul gestoßen bin. Relaiskarten gibts ja einige, hat jemand schon Erfahrung bzw. einen Tipp welche Karten simpel anzusteuern wären?
Also erst mal. Welche Ströme müssen die Ausgänge den liefern können, wie schnell sollen sie schalten können ? Wie viele Ausgänge brauchst du ?
8Ausgänge bzw. 4 Eingänge würden mit für den Anfang reichen - Wenn ich damit ein 24V Relais schalten könnte wäre das Klasse! Die Schaltzeit wär nur sekundär wichitig!
Dann sollte sowas hier eventuell passen http://www.conrad.de/ce/de/product/191003/ oder gleich eine Relaiskarte wie sowas hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/197730/ PS. solche Karten findest du wo anders als bei Conrad wahrscheinlich wesentlich billiger
Zum selber bauen gibt es auch dieses Referenzprokjekt für den v-usb treiber: http://www.obdev.at/products/vusb/powerswitch.html
Ich hab für das IO Board eine Java Lib geschrieben. Wenn du schon eine JavaGui hast, ist es ein leichtes die Beiden zu verheiraten Lib findest du hier http://son.ffdf-clan.de/?path=forumsthread&threadid=611
