Forum: FPGA, VHDL & Co. PID Regler vhdl implementierung
von A. (Gast)
hab ein kleines Problem
Ich habe einen PID Regler in VHDL implementiert, ich möchte dass die P I
D Anteile, die ich selbst festlege, auch gebrochenrationale Zahlen sein
können. Ich habe dazu jeweils ein Register das eine Wortbreite von 28
bit hat, dabei entsprechen die ersten 10 bit vor dem Komma und die
letzten 18 bits nach dem komma. Die Auflösung des ADC DAC beträgt 14
bit. Das heißt wenn meine Regeldifferenz entsteht will ich sie dann auf
die interne Wortbreite erweitern(28 bit), um dann mit den eizelnen
Anteilen zu multiplizieren.
Bsp.:
Meine PID Anteile sehen wiefolgt aus:
intern_data_width        : integer := 28;
k_p: in std_logic_vector(intern_data_width-1 downto 0);
k_i: in std_logic_vector(intern_data_width-1 downto 0);
k_d: in std_logic_vector(intern_data_width-1 downto 0);
k_p => "0000000001110000000000000000",
k_i => "0000000000000000000000100000",
k_d => "0000000000000000001000000000",
--Regeldifferenz
e => 000000100000000
--z.B e_mult_kp
also muss ich erst e auf die interne Wortbreite erweitern um dann mit
den Anteilen multiplizeiren zu können. kann mir einer erklären wie man
das erweitert, was man dabei berücksichtigen muss. Wäre für jede Hilfe
Dankbar.
Danke.
A.
von noips (Gast)
Wenn ich es richtig verstehe, bekommst du deine Regeldifferenz als einen
analogen Wert und wandelst das in ein 14-bit Wort. Dieses Wort willst du
dann als Dezimalzahl darstellen und an deine interne Wortbreite
anpassen. Stimmt es so?
von Armin (Gast)
ich würde mal sagen, das hängt ganz klar, davon ab, wie du den
Messbereich des ADC im Programmcode abbilden willst.
also du hast einen Wertebereich mit 14bit
und einen mit 28 bit
also beispielsweise könntest du rechts an die 14bit nullen dranhängen,
um den maximalen bereich von den 28bit mit niedrigerer Genauigkeit
abzudecken.
Beachte aber auch, dass wenn du eine 28 bit-Zahl mit einer 28 bit-Zahl
multiplizierst, eigentlich eine 56 bit-Zahl herauskommen kann. Von der
Genauigkeit her.
ki*e ist wohl gleich null mit deinen oberen Werten, wenn du das auf
28bit zurückrechnest
Ein Suchbegriff wäre vielleicht auch "Q-Format". Das kann zwar nur
zahlen <1 aber wenn man die Systematik verstanden hat, lässt sich auch
etwas anderes bauen
