Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit PWM
Autor: Karsten Sosna (scottyrebel)
Hallo, ich habe immer noch ein Problem mit PWM, ich will es einfach
verstehen, hier meine Testroutine:
.include "m32def.inc"           ;Binding Definitionsfile for
Processortype
.def temp       = R16
;Interruptvector-Table
.org 0x00
    RJMP Reset                  ;Reset
.org ICP1addr
    RJMP    TIMER1_Capt         ;Interrupt Timer1 Capture
.org OC1Aaddr
    RJMP    TIMER1_CompA        ;Interrupt Timer1 Compare Match A
.org OC1Baddr
    RJMP    TIMER1_CompB        ;Interrupt Timer1 Compare Match B
.org OVF1addr
    RJMP    TIMER1_Overflow     ;Interrupt Timer1 Overflow
Reset:
    ;Stack
    LDI     temp, HIGH(RAMEND)
    OUT     SPH, temp
    LDI     temp, LOW(RAMEND)
    OUT     SPL, temp
    LDI     temp, 0xFF
    OUT     DDRC, temp
Timer1_Init:
    ;Mode 14, no prescaling
    LDI     temp, 0x20
    OUT     OCR1AL, temp
    LDI     temp, 0x40
    OUT     OCR1BL, temp
    LDI     temp, 0x60
    OUT     ICR1L, temp
    LDI     temp, 1<<WGM11 | 1<<COM1A0 | 1<<COM1A1 | 1<<COM1B0 |
1<<COM1B1
    OUT     TCCR1A, temp
    LDI     temp, 1<<WGM13 | 1<<WGM12 | 1<<CS10
    OUT     TCCR1B, temp
    ;Enable Timer1 interrupts
    LDI     temp, 1<<TICIE1 |1<<TOV1| 1<<OCIE1A  | 1<<OCIE1B
    OUT     TIMSK, temp
    SEI                         ;Enable Interupts
MainLoop:
RJMP MainLoop
TIMER1_Capt:
    LDI     temp, 0x04
    Out     PORTC, temp
RETI
TIMER1_CompA:
    LDI     temp, 0x01
    Out     PORTC, temp
RETI
TIMER1_CompB:
    LDI     temp, 0x02
    Out     PORTC, temp
RETI
TIMER1_OverFlow:
    LDI     temp, 0x08
    Out     PORTC, temp
RETI
Erwartet hätte ich jetz das nach 32 Takten, der Timer1 Compare Match A
Interrupt gefeuert wird, Nach weiteren 32 Takten der Timer1 Compare
Match B Interrupt und letzendlich nach weiteren 32 Takten der Timer
Capture Interrupt. Dabach sollte der Timer eigentlich zurückgesetzt
werden aber das passiert nicht, da der Timer Overflow Interrupt auch
gefeuert wird. Irgendwas haut da überhaupt nicht hin.
Hier vielleicht was ich erreichen will.
Alle 32 Takte soll ein Interrupt gefeuert werden. Ich brauche aber 3
Interrupts, so das ich 3 mal hintereinander alle 32 Takte ein Interrupt
bekomme, sprich nach 96 Takten der Vorgang von neuem beginnt. Was
vielleicht noch anzumerken ist: Die 32 Takte sind jetzt nur als Beispiel
gedacht. Später ist das Eintreten des 1. Interrupts variabel, der
Zeitpunkt der beiden anderen Interrupts ist dann dementsprechend zu
verschieben. Erstmal will ich aber überhaupt die drei Schaltpunkte
haben.
Danke für jede Hilfe und ggf. Korrektur meiner Testanwendung.
Gruß Karsten
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>da der Timer Overflow Interrupt auch gefeuert wird.
Der Overflow-Interrupt wird beim erreichen des Top-Wertes ausgelöst. Und
das ist beim Timermode 14 ICR1.
> Dabach sollte der Timer eigentlich zurückgesetzt werden aber das passiert
>nicht,...
Falls du den Simulator benutzt, da funktioniert das wirklich nicht. Es
Werden nur PWM-Modi mit fester Top-Adresse unterstützt. Also 8-Bit,9-bit
und 10-Bit.
MfG Spess
Es war halt verwirrend, das der Overflow-Interrupt auch gefeuert wird.
Habe Ihn jetzt disabled(brauche ich ja eignetlich auch nicht), war nur
zu Testzwecken enabled um zu sehen was da kommt. Das mit dem Simulator
hattest Du mir schon gepostet.
Also scheinen meine Einstellungen doch so weit zu stimmen, dann habe ich
bestimmt noch einen Bug in meiner Anwendung, bestimmt wieder irgendwo
ein Register falsch geladen.
Danke
Gruß Scotty
