Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB für Programmierung und für HID-Kommunikation
von Schnarchi (Gast)
gerade wollte ich eine Bestellung für ein Board mit ATmega2560 oder 2561
bereitmachen, da kam mir doch tatsächlich noch eine Frage...
Mein Gerät sollte den USB als HID realisiert bekommen. - Als Messgerät
soll es viele Jahre als Vergleich dienen ohne wegen einem Treiberproblem
hinfällig zu werden.
Viele kleine Module (z.B. Crumb2560 V1.1 oder ATm2561-UC-TB von
siphec.com) bieten da bereits einen USB realisiert mit einer USB-Brücke,
häufig SilLab CP2102 an. Diese USB-Lösung beseitigt aber nicht mein
Treiberproblem.
Als AVR-Neuling frage ich mich nun wie das so grundsätzlich vor sich
geht und was einfacher ist:
Wenn ich eine USB-Schnittstelle zum Programmieren verwende und
gleichzeitig um als HID zu kommunizieren, kann der uC das
vollautomatisch unterscheiden oder muß man da noch etwas tun?
Ich denke mal um einen Treiber zum Programmieren komme ich wohl nicht
umhin, oder?
Ist es wegen dieser doppelten Benützung ggf. einfacher neben der oft
bereits gesetzten USB-Schnittstelle eine zweite per USB-Warrior
anzubringen?
Oder macht es Sinn sich so ein Board, z.B ATm2561-TB1.2
http://www-user.tu-chemnitz.de/~sjoc/new/index.html
mit einfacher 6pin-ISP-Schnittstelle zu besorgen, wenn man sowieso
später den I/O-Warrior & Co verwendet?
Danke schonmal im Vorraus!
von S. M. (smatlok)
Das ist eine gute Möglichkeit. Aber schau dir auch mal die Klasse USBTMC
an. Die NI-VISA api kann damit arbeiten und etabliert sich mehr oder
weniger hoffentlich zum standard in der Messgeräte-Kommunikation
(verbindet Oszis, Messgeräte, Labview, Matlab etc..)
> Treiberproblem.
Hab den Chip jetz nicht angeschaut, aber wie du schon sagtest, lieber
auf Standardlösungen setzen statt was eigenes oder Herstellerbasierendes
zu verwenden.
AVR uCs werden normal immer über 6-pol ISP programmiert. Jedoch kann
z.b. ein Bootloader auf den uC geflashed sein, welcher beim Bootvorgang
die USB-Schnittstelle für eigene Zwecke nutzt, u.a. um als Programmer zu
fungieren. Nach dem Programmieren klinkt sich der Bootloader aus und die
USB-schnittstelle steht dir gang allein für deine Anwendung zur
Verfügung. Es gibt also keinen Ressourcenkonflikt um die Schnittstelle.
> umhin, oder?
naja, mit Treiberschreiben würde ich nicht anfangen.
>> umhin, oder?
Nun, das möchte ich auch jeden Fall vermeiden. Was ich meinte ist, daß
man wohl einen Treiber benötigt, damit der uC programmiert werden kann.
Liege ich da falsch?
Vielen Dank, Deine Antwort war wirklich gut!
von S. M. (smatlok)
Treiber zum Programmieren ja, aber ist alles schon irgendwo dabei. Wenn
es um das reine Beschreiben des uC geht:
Möglichkeit #1: Du programmierst den uC über ISP. Das geht z.B. mit
einem USB/ISP programmer. Das AVR Studio liefert einen passenden Treiber
mit um diesen Programmer aus dem Studio heraus zu verwenden. Natürlich
gibt es auch Programmer die über Serialschnittstelle gehen und nichts
mit USB zu tun haben. Desweiteren gibts natürlich auch andere
Programmiersoftware neben dem AVR-Studio. Beispiel Programmer: ispMKII
(40 euro) oder ICE-MKII (300 euro)
Möglichkeit #2: Ein DEV-Board hat irgendeinen Programmer schon onboard.
Je nach dem brauchst du für den Programmer dann eben einen Treiber, der
mitgeliefert werden sollte, oder er ist zu anderen Programmiersoftwares
kompatibel. Beispiel: AVR-Dragon dev-board.
Möglichkeit #3: Der uC hat schon Bootloader darufgeflashed und verfügt
über USB-Hardware. Das sind z.B. die AT90USBxxx chips con atmel. Zieht
man gewisse Pins auf bestimmte logikpegel, so wird beim Einschalten der
Bootloader gestartet und dieser verwendet wie gesagt die
USB-Schnitstelle. Auf der PC seite brauchst du dann in diesem Falle
wieder entsprechende Treiber und Software, z.B. bei Atmel das
Flashprogramm "FLIP". Über welche class oder treiber das abläuft weiß
ich garnicht, aber das ist auch egal, da der bootloader eh nur zum
flashen da ist und die Software FLIP die Daten -irgendwie-
rüberschaufelt. Beispiel AT90USBKEY (dev-board).
Die zum flashen über USB benötigten Treiber sind also bei der
entsprechenden software (AVR Studio oder FLIP oder Anderes) bzw. bei dem
Programmiertool schon dabei.
Danke Matlok, ich schätze Deine direkten und ausführlichen Antworten.
Im Grunde sind so schon alle meine Fragen mit einem Happs erschlagen.
Werde ich machen. Doch ich denke diese Klasse ist auch sehr viel
schwieriger zu programmieren, oder?
Ich möchte mein Programm so einfach wie möglich halten, zum einen weil
ich mir selbst nur eine bestimmte Zeit gesetzt habe, zum anderen, weil
die Kollegen in der Abteilung nicht viel Programmiererfahrung haben.
Nicht zuletzt sollte es für mich auch wirklich sicher sein, daß ich auf
einen Standardtreiber setzte.
Danke, nochmal.
von Frank K. (fchk)
Schnarchi schrieb:
> Hi,
Ich sitze gerade an einem Board mit dem NXP LPC1343. Der hat einen
USB-HID und einen USB-MassStorage Treiber fix&fertig im ROM, und er kann
in einen Bootloadermodus geschaltet werden, in dem er sich als Mass
Storage anmeldet und per Filecopy seine Firmware bekommt.
Das hat doch was, oder?
fchk
von Olaf (Gast)
> Was ich meinte ist, daß man wohl einen Treiber benötigt, damit
Fuer das programmieren wird man schon immer eine Loesung finden.
Notfalls auf Basis eines Bootloaders im Target.
Aber du willst doch wohl nicht nur programmieren sondern auch einen
Debugger benutzen oder? Aus dem Grund ist es sinnvoll zwei unabhaengige
Schnittstellen zu haben.
Olaf
Schau ich mir gleich an. Vielen Dank, Frank!!
Hallo Olaf,
> z.B. ein Bootloader auf den uC geflashed sein, welcher beim Bootvorgang
> fungieren.
i.V.m.
Ein 6-pol-Stecker und ein USB ähnlich dem was Matlok oben beschreibt ist
wohl nicht unabhängig genug zum Debuggen, oder? - ich meine USB bei
herausgeführten 6 Pins zum Programmieren.
Die 6 Pins kann man wohl später kaum für etwas anderes als Programmieren
verwenden, oder?
Hi Frank,
das NXP LPC1343 scheint mehr etwas zu sein, wenn ich mit meinem
momentanen Projekt fertig bin. für das jetzige wollte ich nicht mit ARM
anfangen.
Aber ich schaue es mir bei Gelegenheit nochmal genauer an, aus reinem
Interesse.
von Frank K. (fchk)
Schnarchi schrieb:
> Hi Frank,
> anfangen.
> Interesse.
Da ist es. Nicht komplizierter als ein AVR.
fchk
von Potter S. (potter68)
Hallo Schnarchi,
grundsätzlich muss man zwei Sachen unterscheiden:
1. die Applikation auf Deinem Mikrocontroller und
2. die notwendigen Treiber auf PC-Seite.
Zu 1.: Auf jedem Mikrocontroller, der eine USB-Schnittstelle hat, lässt
sich auch eine HID-Klasse implementieren. D.h. für die Auswahl Deines
Controllers solltest Du nicht den USB heranziehen, sondern eher was Du
sonst noch brauchst an Schnittstellen/Leistung/RAM usw..
Zu 2.: Die Wahl eine HID-Schnittstelle ist sehr gut, solange man nicht
mehr als 64 kBytes/s (eher weniger) an Daten zu Übertragen hat. Man
spart sich nämlich den Mist mit der .inf-Datei unter Windows - bei HID
sind bereits alle Treiber vorhanden.
Was jetzt noch fehlt ist eine API, mit der Du die Daten dann verarbeiten
kannst (CreateFile(), ReadFile(), WriteFile() usw.). Genau sowas habe
ich für die USB HID-Klasse geschrieben (in C für Visual Studio Express
incl. Beispiel-Applikation). Bei Bedarf schick mir einfach eine EMail.
Gruß Ralf
Hallo Ralf!
Du meinst einen uC der einen USB-Controller inne hat, wie z.B.
AT90USB... .
> sondern eher was Du
Aus diesem Grunde habe ich mich für den ATmega2560 oder 2561
entschieden, mit externem USB-Controller.
Du meinst pro Endpunkt?
Ich rechne im Moment mit 4 Endpunkten + Endpunkt 0, zwei rein (1x Daten,
1x Steuerung) und zwei raus (Daten). Wobei die Daten rein (ins Gerät)
maximal ca 500kByte betragen, i.d.R. wird es deutlich weniger sein.
Diese Übertragung benötigt Fehlererkennung und es ist egal, wann genau
die Infos im Gerät ankommen.
Siehst Du hier bzgl. HID Schwierigkeiten?
Ich wollte den einfachsten Weg der Programmierung mit Standardtreiber
wählen.
Wie kann ich mir 2 Schnittstellen an einem AVR realisiert vorstellen?
Kann ich x-beliebige Pins für JTAG und USB wählen? Wie stelle ich den
Bezug zum Programmieren her?
Kann ich die üblichen 6-Programmierpins auch für andere Zwecke
verwenden?
Danke für Eure Mitarbeit!
von Frank K. (fchk)
Die Pins für einzelnen Peripheriebestandteile sind beim AVR vorgegeben
und können nicht wie z.B. beim dsPIC verschiedenen IO-Pins zugewiesen
werden.
Ein Mega 2560 hat selber keinen USB-Controller, d.h. Du brauchst einen
externen wie z.B. den NXP PDIUSB12 (den verwendet auch Atmel in seinem
JTAGICE mkii und im AVRISP mkii), oder Du nimmst einen AVR mit USB drin
(AT90USB1286/1287).
> verwenden?
Du meinst die ISP-Schnittstelle. Ja. Beim Mega128 z.B. sind PDI und PDO
auf den Pins für einen UART. Das habe ich ab und an für eine
Wartungsschnittstelle benutzt, über die man den Controller entweder per
ISP programmiert oder den UART als Service- und Debugport benutzt.
Du kannst das natürlich auch aufteilen: Einen Mega32u2 als
USB-Komunikationsprozessor (wenn Du eben unbedingt bei AVR bleiben
musst), und einen 2560 als Applikationsprozessor. Mit passender
Verschaltung der beiden kannst Du dann per USB den Applikationsprozessor
updaten oder mit ihm kommunizieren.
fchk
Ok, ich möchte doch noch ein paar Fragen stellen:
Ist der Debugzugang auch auf bestimmte Pins festgelegt?
Gibt es noch andere Schnittstellen außer JTAG zum Debuggen?
Ich verstehe es bzgl. des Programmierens so:
- Wird ein Bootloader verwendet, so bestimmt dieser auf welche
Schnittstelle zur Programmierung zurückgegriffen wird.
- Wird über ein Programmiergerät programmiert (sei es auf dem Dev-Board
oder einzeln) so programmiert man über festgelegte Pins.
Liege ich da richtig?
... So, ich denke ich bestelle mir jetzt ein Board/Modul. Denke ich weiß
jetzt, daß ich beim Kauf bzgl. vorhandener oder nichtvorhandener
USB-Schnittstelle keinen Fehler machen kann...
von Frank K. (fchk)
Bei den AtMegas nicht. Über ISP geht nur das Flashen, aber kein
Debuggen.
Da schreibt der Prozessor selbst die Daten ins Flash rein, und das
Programm dafür mußt Du selber liefern.
Da ist der Prozessor stillgelegt, und eine externe Mimik programmiert
das Flash.
ja.
von Tweaker (Gast)
@smatlok
hast du eine funktionierende usbtmc firmware? Wenn ja, auf welchem µc?
tweaker
