Forum: Platinen DuKos unter Bauteilen in Target verbieten
von Mark (Gast)
kann mir jemand sagen, wie ich dem Autorouter in Target beibringe keine
DuKos unter SMD Bautteilen zu erzeugen?
Ich würde die DuKos mit nem Stück Draht machen und oben, sowie unten
verlöten. Das kann ich ja schlecht unter SMD-ICs machen, da die ja flach
aufliegen müssen.
Habe schon überlegt, ob ich die DuKos nach dem Löten abfeilen kann, aber
das wird wohl nicht funktionieren oder?
Danke im Voraus.
Gruß Mark
von Floh (Gast)
keinen Autorouter verwenden? :-)
von ... (Gast)
oder Nieten nehmen.
von Mark (Gast)
sowas hatte ich schon erwartet :)
Kann man den Autorouter denn irgednwie konfigurieren, damit er das
lässt?
... schrieb:
> oder Nieten nehmen.
Hmm habe ich leider keine und wieder groß Versand für die paar Teile
bezahlen wollte ich auch nicht unbedingt. :)
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
Nachdem Floh ja schon die eigentlich richtige Antwort gegeben hat ;),
könntest du die DuKos unter Bauteilen vielleicht auf diese Art lösen:
Beitrag "Re: Durchkontaktieren"
Hier im Forum wurden auch schon andere Verfahren vorgeschlagen. Sollte
über die Suche auffindbar sein.
von Hendi (dg3hda) (Gast)
Ein DuKo wird auch unter einem DIL-IC nur mit einem sehr, sehr hohen
Sockel passen wenns eins mit vielen Pins und möglichst 300 mil Breite
ist... das ist nämlich ein Durchführungskondensator. Wobei es dort echt
wenig Sinn macht ?
Gruß HD
von dbmaxpayne (Gast)
Sorry, ich meinte eigentlich DurchKontaktierungen :)
Da ich Target nicht dazu bekomme das sein zu lassen, werde ich das nun
mal mit dem Abfeilen nach dem Verlöten testen. Aber ich glaube kaum dass
das geht...
von Horst (Gast)
Es gibt Seitenschneider, die plan auf der Leiterplatte aufgelegt werden
können, sodass man da nichts "feilen" muss. z.B. dieser:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=24892;PROVID=2402
Die gibt es auf für 3€, hab nur auf die Schnelle keinen gefunden.
von Frank (Gast)
Bei Eagle gibt es den Layer vrestrict. ein rechteck dort verbietet es
dem autorouter dort  vias zu setzten. So etwas sollte es bei target auch
geben
von Mr.Kaktus (Gast)
Es gibt auch in target Sperrflächen, in denen der Autorouter dann keine
Bahnen verlegt.
"  Sperrflächen im Layout definieren
Gibt es die Möglichkeit, daß man Sperrflächen im Layout definieren kann,
um z.B. nur den digitalen Teil einer Schaltung platzieren zu lassen? Ja.
Stellen Sie die Ebene 29 auf die Funktion "Platzierverbot". Zeichnen Sie
anschließend mit den Zeichenfunktionen ein gefülltes Rechteck als
Sperrfläche auf dieser Ebene. In diesem Bereich werden jetzt keine
Gehäuse automatisch platziert. Stellen Sie aber vorher sicher, daß Sie
auch im Schaltplan nur den digitalen Teil der Schaltung gezeichnet
haben, denn TARGET platziert grundsätzlich alle Bauteile, die einen
entsprechenden Gehäusevorschlag als Eigenschaft des Schaltplan-Symbols
haben. "
