Hallo zusammen Ich habe eine Resetschaltung bei dem der Timer ICM7555 verbaut ist (siehe Bild). Leider kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Was macht mein Timer in der Schaltung, für was wird er verwendet??? Das Reset-Signal am Trigger-Eingang beträgt 15V bzw. 0V. Der Ausgang soll ein RS-Flipflop zurücksetzen. Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Viele Grüße
z.B. den Reset wenn er von einem Taster kommt entprellen und für eine Mindestdauer auf den Ausgang schalten.
Hab grad nachgeschaut, die mindestzeitdauer kann man ja mir R*C berechnen. Das wäre bei der obigen Schaltung 0,11ms!!! bisschen wenig oder?? hat die Schaltung sonst noch eine funktion?
@ Schorle05 (Gast) >Ich habe eine Resetschaltung bei dem der Timer ICM7555 verbaut ist >(siehe Bild). Leider kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Das ist ein Monoflop. >Was macht >mein Timer in der Schaltung, für was wird er verwendet??? Siehe Link oben. >kann ich die Mindestdauer berechnen? Wenn ja, wie?
1 | R169 * C72 * 0,7 = 11k * 10nF * 0,7 = 77 µs. |
MFG Falk
@ Schorle05 (Gast) >berechnen. Das wäre bei der obigen Schaltung 0,11ms!!! bisschen wenig >oder?? Warum? Ein RS FlipFlop braucht ein paar Nanosekunden für einen Reset. MfG Falk
Vielen Dank für die Antworten, hat mir sehr viel geholfen!! Eine kleine Frage habe ich noch: So wie die Schaltung oben ist, liefert beim Einschaltender der Ausgang ein Impuls?? Also wird mein Flipflop bein einschalten zurückgesetz oder erst wenn ich das erste mal trigger??
Das wäre dann sozusagen eine Einschaltverzögerung, und mit dem prinzipiellen Problem, was hinter der Aussage "The circuits are triggered and reset on falling (negative) waveforms, .." aus dem Handbuch steckt, habe ich auch schon gekämpft. Einen Power-on Reset bekommt man meines Erachtens mit der Schaltung nur dann hin, wenn man die linke Reset-Leitung so beschaltet, dass sie unmittelbar nach dem Einschalten eine negative Flanke bekommt. Ich habe das dann mit einem OP gelöst, wie in Beitrag "Warum funktioniert diese Einschaltverzögerung mit uA741 schnell hintereinander?" beschrieben.
