Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Assembler, PIC16F88
Autor: MC Bu (drumstick)
Guten Tag
Ich bearbeite ein Assembler Programm, dass ich nicht selber geschrieben
habe. Meine Kenntnisse halten sich bis jetzt in Grenzen und deshalb
verstehe ich folgender Programmteil nicht und weshalb ich es nicht
builden kann. Das Programm war schonmal genau so fehlerfrei in Betrieb.
Programmteil:
    fill  (nop),TaskError-$
    org    0x0F9
TaskError
    movlw  b'00000001'
    BANKSEL  WDTCON
    movwf  WDTCON
    banksel  PORTA
    goto  $
Ergibt folgender Error:
Error[151]   D:\WORK\MOTUSANTRIEBFRONTEGO\MOTUSANTRIEBFRONTEGO_MAB.ASM
333 : Operand contains unresolvable labels or is too complex
Vielen Dank schon mal und Gruss
drumstick
Autor: Sascha (Gast)
Die erste Zeile ist so wies aussieht ein Makro. Poste mal dessen
Programmcode.
Der Rest des Programmauschnitts schreibt 0x01 in WDTCON und geht in eine
Endlosschleife, bis der Watchdog-Reset eintritt.
Könnte sein dass der Assembler mit den beiden TaskError durcheinander
kommt, da es einmal als Label und einmal als Variable vorkommt.
Hi
Vielen Dank,
Dieser Programmteil füllt doch die freien Speicherplätze!? Muss ich den
Speciherbereich irgendwo im MPLab angeben?
Im Anhang ist noch ne Beschreibung.
Gruess
drumstick
Autor: usuru (Gast)
0x01 in WDTCON bewirkt, dass der WDT einen Vorteiler von 1:32 hat und
der WDT eingeschaltet ist (sofern der WDT per Software einschaltbar ist;
das steht dann im Bit WDTEN im CONFIG1 Word, dort kann man einstellen,
ob der WDT immer aus ist oder ob er per WDTCON einschaltbar ist).
Der Fill-Befehl füllt hier ab der aktuellen Stelle bis zum Flag
Taskerror (0x0F9) den Speicher mit NOPs
Autor: Edson (Gast)
Definitiv nicht, der Ausdruck TaskError-$ aus der ersten Zeile bedeutet
nichts anderes als die Subtraktion des ProgramCounter-Wertes von der
Adresse des Labels TaskError. Resultat ist eine Konstante, keine
Variable.
Welches ist denn die Zeile 333, aus deinem Posting geht das nicht
hervor?
Gruß,
Edson
Das Config1-word hat den Wert:
  __CONFIG    _CONFIG1,  B'00100101011000'
also bit 2 hat den wert 0 = WDTEN ist disabled
Zeile 333:
gruss
drumstick
Autor: Edson (Gast)
M. B. schrieb:
> Zeile 333:
So, und jetzt fehlt nur noch die Auflösung des Makros fill...
Falls das Makro in deinem Projekt gar nicht vorhanden ist, haben wir die
Ursache der Fehlermeldung. "fill" wird dann als Label interpretiert und
MPASM ärgert sich über das Komma nach dem (nop), da nach einem Befehl
ein Operand erwartet wird.
Gruß,
Edson
Autor: Chris (Gast)
Der Fehler hier ist, daß er die Adresse vom Label TaskError
nicht kennt. Ich würde tippen, du versucht das Programm mittels Linker
zu assemblieren und der Code braucht aber eine absoluten Assembler code.
Aber, lass einfach die betreffende Zeile weg, denn dann wird der Code
mit
"addwf 0xff" gefüllt, in deinem Source ist es dasselbe, da danach eine
Endlosschleife kommt (goto $) und das W-Register sowie die Statusbits
(Carry/Zero)egal sind.
Bei gelinktem Code trifft man die Codewörter "code" sowie "cblock" im
Sourcefile
Autor: Chris (Gast)
fill ist eine Assemblerdirektive.
fill exp,count
Fill füllt den Bereich mit exp und zwar count mal.
und label-$ bedeutet, von hier bis zum Label.
Verstehe ich das richtig, fill ist ein Makro. Und ich muss es als
.INC-Datei in den gleichen Projektordner speichern?
Oder welches Format haben MAKROS?
Falls ich dieses MAKRO nicht finde, kann ich das irgendwo beziehen?
Danke Und Gruss
M
Autor: Chris (Gast)
Nein, fill füllt den Bereich. Es ist eine Assembler Direktive und kein
Macro.
Anstelle des Labels könntest du auch folgendes schreiben:
  fill 0,0x0f9-$ ; nop=0, ev könnte auch das das problem sein
Trotzdem, ob ein NOP = 0 oder ein ADDLW 0xFF = 3FFF verwendet wird, ist
in diesem Code egal, einfach die Zeile fill weglöschen.
Der einzige Unterschied ist, daß man bei 3FFF nachträglich noch code
reinpatchen kann, aber wenn du die codeprotection verwendest, ist das
auch
nicht mehr möglich.
Autor: Chris (Gast)
Wenn du nichts schreibst, und einfach die org verwendest, dann wird
steht da halt 3FFF drin was der Opcode für "addlw 0xff" also "addlw -1"
ist.
Also die Zeile mit dem fill hab ich jetzt ausgeklammert. Folgender
Fehler erhalte ich jetzt:
Programmteil:
    org  0x2100
    de  0x00,0x00,0x00
    de  0x00
    de  0xFF
    de  0xFF
    de  0x00,0x00,0x00
    de  0x00,0x00
    de  0x00
    de  0x00
    de  0xFF
    de  0x00
    de  0x00
  ;  fill 0x00,0x21D0-$
    org  0x21D0
    dt  "HAWA AG Ver. 1.0"
    org  0x21E0
    dt  "Antrieb.asm     "
    org  0x21F0
    dt  "240120061200"
    de  0x00,0x00,0x00
    org  0x21FF
    de  0x00
    end
Fehlermeldung:
Error - section '.org_1' can not fit the absolute section.
Section '.org_1' start=0x00000004, length=0x0000010e
Was bedeutet das??
Danke und Gruss
M.
Die Assembler Direktive fill kommt viermal im Programm vor! Einmal wie
gerade geposted in einer Tabelle. Und da tritt der Fehler mit dem Linker
auf.
Autor: Edson (Gast)
> Macro.
Oh, sorry für meine Fehlinterpretation. Ich arbeite seit geraumer Zeit
nicht mit MPASM.
Gruß,
Edson
Hallo
Wenn jemand diesen Error genauer erklären könnte, wäre super!
Vielen Dank und Gruss
M. B.
Autor: Chris (Gast)
Hallo, pass auf, wenn du im EEprom Fill verwendest, dann ist das was
anderes als auf der von dir beschriebenen Codestelle.
Adressen ab 0x2100 sind EEprom. Ansonsten steht da FF drin und du
erwartest
warscheinlich ein 0. Ob da ein "dt" = retlw zulässig ist, weiß ich auch
nicht recht, bzw was da dann effektiv in das EEprom landet.
Autor: Chris (Gast)
ganz einfach, der Label kann nicht aufgelöst werden, warscheinlich da
ein object File erstellt wird, welcher dann erst gelinkt wird, und
deshalb
steht die Adresse für die Berechnung nicht fest, welche aber für die
Assemblerdirektive gebraucht wird. Der Label wird die Adresse 0x0f9
haben.
Wenn du aber "fill 0,0x0f9-$" schreiben würdest, dann dürfte der
Assembler kein problem damit haben.
    org    0x0F9
TaskError
Hallo
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Nun kommt folgende Meldung beim programmen und, wenn ich auf ok klicke
und nacher ein verify mache tritt der Fehler ICD0161 auf.
Was bedeutet dies? Hab die Einstellungen schon überprüft!
Danke und Gruess
M. B.
