Forum: PC-Programmierung LabView Trigger soll VI starten
von Mike S. (drseltsam)
Ich habe ein Vi, was ein paar Pulse ausspuckt. Das soll nun aber von
einer digitalen Flanke getriggert werden, d.h. ich will nicht N Samples
nach einem Trigger messen, sondern das VI selbst soll dann starten, wenn
ein Triggerpuls ankommt. Wie stelle ich das an?
von lv (Gast)
If Schleife, und dann die True Bedingung implementieren. Die Digitale
Leitung an die Bedingung anschließen.
Wie genau schließe ich die digitale Leitung an die If-Schleife an?
von lv (Gast)
von Max (Gast)
1. Welche Messkarte verwendest Du?
2. Wie genau muss nach dem Trigger muss das Signal "ausgespukt" werden?
von Mike Strangelove (Gast)
Genauigkeit ist egal, irgendeine interne 16 bit, 1,25 MSPs, 4 out,
digitale Eingänge, Trigger und Clock.
Irgendwie verstehe ich aber nicht, welches VI im Menu ich nehmen muss,
um einen digitalen Eingang verwenden zu können.
von Plötzeneder (Gast)
Nimm den DAQ-Assistent. Der ist in der Funktinspalette unter
Express >> Eingabe >> DAQ-Assistent
