Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszilloskop Nordmende SO 3314, defekt?
von groki (Gast)
mir hat heute jemand ein altes Oszilloskop überlassen, Nordmende SO
3314. Leider verliefen erste Tests nicht so erfolgreich. Das "1 Vss"
Testsignal zum Beispiel konnte ich mir nicht auf dem Schirm anzeigen
lassen.
Es scheitert jedoch schon früher:
- Nach dem Einschalten wird ein grüner Punkt auf dem Schirm angezeigt.
Dieser ist jedoch nicht, wie ich es erwartet hätte, mittig auf der X-
und Y-Achse, sondern auf der Y-Achse recht weit (ca. 4/5 des negativen
Teils der Y-Achse) unten. Dort jedoch mittig auf der X-Achse. Schärfe
und Helligkeit kann man einstellen.
- Nach kurzer Zeit (ca. 1-2min) erlischt der Punkt. Das ist komisch. Ich
hätte erwartet dass der Punkt nicht sofort nach dem Einschalten
auftaucht, sondern erst nach kurzer "Aufwärmphase" (ist ja ein sehr
altes Gerät). Statt dessen ist es andersrum: Der Punkt ist sofort da,
verschwindet aber nach 1-2min abrupt. Er wird nicht nach und nach
dunkler, sondern ist auf einmal weg.
- Wenn ich das Oszi dann aus- und wieder einschalte, dann hilft das
nicht. Der Punkt bleibt unsichtbar. Ich muss erst einige Minuten (mehr
als 20) warten, dann kann ich obiges reproduzieren.
Das Gerät scheint also defekt zu sein. Seht Ihr das auch so, oder sitzt
der Fehler vor dem Gerät? Was müsstet Ihr wissen um das genau
festzustellen?
Falls das Gerät defekt ist, hat vielleicht jemand einen Tipp was die
Ursache sein könnte? Mich würde sehr interessieren ob es sich lohnt das
alte Gerät reparieren zu lassen.
Es wäre mein erstes Oszilloskop, ich würde es sehr gerne benutzen.
Danke & Gruß,
groki
von Shuzz (Gast)
Da hilft vermutlich erstmal nur aufmachen und mit Kältespray auf die
Suche gehen...
von groki (Gast)
Hi Shuzz,
danke für Deine Antwort!
Kannst Du das genauer erklären, wie Du da bei einem Oszilloskop vorgehen
würdest? Welche Teile sind da sinnvolle Kandidaten die man mal
testhalber "einfrieren" sollte, und wie kann ich feststellen ob's
wirklich daran liegt?
Bin eher Elektronik-Amateur, ein Oszi ist an sich eigentlich zu
kompliziert dass ich es ganz alleine schaffen würde...
Aber ich arbeite dran ;-)
groki
von Joachim S. (anderle)
Hallo groki,
ist das Problem noch aktuell? Wenn ja, gibt es da mehrere Fehlerquellen.
Vorausgesetzt die Einstellungen für X und Y stimmen, sieht fast nach
einer Überlastung des Netzteils aus. Da sind zwei Regelbausteine 7815,
die die Spannung bei zu hoher Last runterregeln und dann fällt
irgendwann die Hochspannung weg und der Punkt ist nicht mehr zu sehen.
Die Y-Ablenkung ist ja wohl ausgefallen, deshalb würde ich da nach einem
Kurzschluß suchen. Sehr gerne fallen da die beiden Endtransistoren BD115
aus. Stecken auf der Röhrenplatine mit kleinem sternförmigen Kühlkörper.
Aber wie gesagt gibt es mehrere Fehlerquellen.
Gruss anderle
von DipTam (Gast)
Hier wird sich über kurz oder lang A.T. (ein bekannter Spinner hier)
melden und Dir verkünden das er mindestens 5 (in Worten FÜNF) von diesen
Geräten mit ähnlichen Fehlern erfolgreich repariert hat und nun auf
irgendeinen Dummen wartet der ihm die auch abkauft.
Du hast also gute Hoffnung das sich A.T. an Deinem Problem noch
bereichert
wie er es schon mehrfach hier versucht hat.
Einzig die Rückmeldungen hier gingen praktisch immer in die Hose, keiner
konnte je bestätigen das der Spinner A.T. jemals etwas zu Stande
gebracht hat.
Also gut Glüc!
