Hi, folgendes Problem; Ich bin dabei mir ein mobiles Mini-ITX System einzurichten. Das TFT-Panel ist ein Toshiba HT10X21-311. Um dieses an DVI/VGA anzuschließen, habe ich mir ein Set mit Converter und Inverter (aus China; "LCD Controller Board Kit" bei eBay) geholt. Vorher wurde auch zwecks Kompatibilität nachgefragt, für dieses Display bestätigt, also Display und Controller gekauft.. Nun ist es leider so, dass zum einen der DVI Eingang nicht mehr geht und ich zum anderen "Einbrenneffekte" an den Rändern habe (siehe Bilder). Die Antwort aus China war, dass dies durch eine Inkompatibilität des aufgespielten Programms verursacht würde, was leider nicht immer auszuschließen wäre. Ebenso soll es mit Toshiba-Panels generell eher Probleme geben. Davon war zuvor allerdings nicht die Rede.. Da ich mir nicht für 50$ noch den Programmer kaufen will, um zu testen, ob es eventuell mit einer anderen Software eventuell geht.. Die Effekte sind etwas strange. Es beginnt in den Kanten und breitet sich immer weiter nach innen aus (die Bilder sind nach wenigen Minuten gemacht). Ändert sich das Bild, sieht man in den Bereichen das letzte Bild, vor der Änderung kann man aber nichts erkennen (Bild 1,2). Hat man z.B. ein Icon am Rand, sieht man es nach einer Weile fast nicht mehr. Verschiebt man es, sieht man das Symbol (Bild 3) Bild 1,2,3: http://www.abload.de/img/lsch58ei.jpg http://www.abload.de/img/lsch2ijhs.jpg http://www.abload.de/img/lschfkhx.jpg ..folgende Fragen; 1. Gibt es noch andere Ursachen für derartige Fehler? Irgendetwas, das man selbst beheben kann? 2. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Display an dem LVDS Anschluss des D945GSEJT funktioniert? Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte es gehen, XGA, 6bit LVDS mit drei Leitungspaaren für Daten + eines für Clock. Reicht es dann, die weiteren Datenpaare einfach unbelegt zu lassen? Worauf muss man achten, um sicherzugehen, dass es kompatibel ist? Hat eventuell jemand damit Erfahrung, vor allem wenn das Display kein EDID bietet? Intel LVDS Flat Panel Display Interface http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/d945gsejt/sb/e77911001.pdf Datenblatt Display; http://www.agpartsworldwide.com/lcd_specs/HT10X21-311.pdf Sorry, dass es so viel Text geworden ist und Danke schon mal, Christoph
