Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kurze 3D Bewegung exakt aufzeichnen
von Axel S. (Gast)
Guten Abend.
Ich würde gerne die Bewegung eines sich im 3-dimensionalen Raum
bewegenden Objektes auf sehr kurzer Strecke sehr genau aufzeichnen. Das
Objekt bewegt sich 1m und braucht dazu 50-100ms. Die Positionsbestimmung
muß auf 1-2mm genau sein. Wenn man von den Maximalwerten ausgeht, wäre
das:
v=1m / 50ms = 20 m/s
a=max. 2 g (Das Objekt ist am Anfang in Ruhe)
1000 Messungen in 50 ms = 20000 Messungen pro Sekunde, um 1mm
Genauigkeit zu erreichen.
Womit könnte man soetwas machen?
Accelerometer?
-Welcher uC könnte so schnell messen und rechnen? Ein Atmega8 reicht da
wohl nicht. Oder kann man mehrere zu einem zusammenschalten?
-Wie sieht es mit der doppelten Integration aus? Ginge das halbwegs,
wenn das Accelerometer was Bias und Rauschen angeht gut ist? Das das
über längere Strecken nicht geht (auch wenn man mit Gyros nachhilft) ist
mir klar, aber hier geht es ja "nur" um 1 Meter. Außerdem habe ich auch
noch kein Accelerometer bzw. IMU gefunden, das eine Bandbreite von 20khz
hat. Die Gyros brauche ich glaube ich auch nicht, da sich das Objekt zu
anfang der Messung in Ruhe befindet und die Lage / Neigung nicht
gemessen werden muss, da sich das objekt nicht dreht. Die Einflüsse der
Erdbeschleunigung auf das Accelerometer kann man dann ja rausrechnen.
Felder?
Magnetfelder in verschiedenen Frequenzen erzeugen und die Feldstärken
messen? Müsste dann ja die Positionsveränderung messen. Oder Funkwellen?
Da hatte ich hier im Forum was gelesen, aber da stand nichts über die
Genauigkeit.
Schall? Hatte da was von 100ms Intervallen gelesen, ginge das auch
schneller?
Gäbe es sonst noch Möglichkeiten? Eine mechanische Lösung scheidet aus.
Slow-Motion Kameras wären zu klobig. Oder gibts die in
Streichholzschachtel-Größe und könnte das dann ein uC auswerten? Es
sollte möglichst klein sein, ein PC (auch Netbook) scheidet aus.
Irgendwie machbar müsste es ja sein. Ich würde mich über Meinungen und
Vorschläge sehr freuen.
Vielen Dank fürs lesen und ein dickes Lob an das Forum. Ich bin hier
schon seit einiger Zeit am rumstöbern und von der Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft wirklich begeistert. Ich habe auch schon ähnliche
Fragen gefunden, aber da war nie eine solche Genauigkeit nötig.
Viele Grüße Axel
von Grrrr (Gast)
Am besten noch mehr Einzelheiten.
Warum?
Wofür? D.h. welcher Randbedingungen widersprichen die Masse oder die
Maße solch einer Kamera ("klobig"? Kein Slang verwenden).
Oder gibts die in
> Es
Um was zu erreichen bzw. welche Nebenbedingung zu erfüllen?
Was ist das Ganze? Was wird innerhalb von 50ms auf über 70kmh
beschleunigt und wieder abgebremst? Auf welche Weise wird die nötige
Kraft erzeugt und auf das Objekt übertragen? Ist der Antrieb Teil des
Objektes?
Soll die Messvorrichtung mit dem Objekt verbunden sein oder kann sie
getrennt davon irgendwo im Raum sein?
Fragen über Fragen.
von Grrrr (Gast)
Ach ja, Was meinst Du damit? Muss die Trajektorie ermittelt werden?
Reicht die Endposition?
von Bernhard R. (barnyhh)
> das:
Das widerspricht sich erheblich.
Bernhard
von David P. (chavotronic)
Das war auch mein erster Gedanke.mit 2g hat man nach 100ms höchstens 0,5
x 2 x 0,1² m zurückgelegt..d.h. 1cm.
Um innerhalb von 100ms 1m zurückzulegen mit v0=0, dann brauchst du eine
Beschleunigung von 200g .
von frickel (Gast)
Was genau bastelst du da? Ein bisschen mehr Info für uns wäre recht
hilfreich.
Meine Ideen wären:
Ultraschallsender am Messpunkt / Ultraschallmikros und 192kHz Soundkarte
Langzeitbelichtung mit Digitalkamera incl Spiegelbild bzw 2 Kameras,
Pulsierende LED am "Projektil"
von Martin (Gast)
200 g ist nicht richtig.
2 x s        2 * 1 m
----- = a = ---------   200 m/s^2 das sind ca. 20,38 g
 t^2         (0,1 s)^2
von Floh (Gast)
Fliegenverfolgung?
Lass mal hören, was du da fabrizieren willst, dann krieegste auch mehr
Input.
Ich war gerade erst wach als ich das geschrieben habe. Martin hat
natürlich recht! Ich meinte 200m/s²
