Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mit einer 5V-Schaltung eine 12V-Schaltung steuern?
von Strange O. (strangeoptics)
ich bin Informatiker und spiele gerade mit einem Arduino-Board und
Schrittmotoren herum, bei dem elektrotechnische Part komme ich aber
schnell an meine Grenzen und brauche etwas Hilfe.
Das Board wird über den USB-Anschluss von einem PC mit 5V und einer
begrenzten Menge an Strom versorgt.
Über einen Treiber steuere ich einen Schrittmotor an.
Jetzt möchte ich gerne die Spannung für den Motor auf 12V erhöhen um
mehr Drehmoment zu haben.
Wie kann ich eine zweite Stromquelle mit höher Spannung anschließen ohne
irgend etwas kapput zu machen ;)
von Remote O. (remote1)
Nach 30 sekündiger Suche habe ich folgendes für dich gefunden:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#5V_-.3E_9..15V
Da sollte alles gut erklärt sein. Vereinfacht gesagt brauchst du eine
zweite Spannungsversorgung - Masse verbindest du miteinander und mit den
5V schaltest du den Transistor durch.
von Floh (Gast)
Was für ein Treiber?
Was liefert dein neues Netzteil an Leistung?
Mal mal einen Schaltplan vom aktuellen Aufbau, stell ihn rein und dann
kann ich dir gezielt antworten, ohne meine Glaskugel vom Dachboden zu
holen.
Gegebenenfalls solltest du bei Arbeiten mit Motoren an eine
Freilaufdiode denken und je nach Last auch an einen Vorwiderstand um den
Strom zu begrenzen. Das könnte dir der Transistor sonst übel nehmen.
von Floh (Gast)
Das passt aber leider nicht, hier geht es um einen Motortreiber, nicht
um einen einfachen Schaltvorgang.
Was für einen Motortreiber benutzt du?
von Motor (Gast)
Du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass du das alles mit USB
versorgen willst. Insofern braucht er eine zweite Versorgung, die er
mittels µC auch steuern kann. Ob er das will oder nicht, sein erst
einmal dahin gestellt. Auf jeden Fall kann er mit den oben angegebenen
Links den Motortreiber oder eben den Motor betreiben.
Da muss ich "Remote One" schon mal recht geben ;)
von Benni L. (sutter_cain)
Ein L293 sollte das können, was du machen willst.
Ein paar weitere Angaben würden jedoch nicht Schaden. Was für ein Motor
hast du da überhaupt?
von Floh (Gast)
Du kannst von mir aus damit einen DC-Motor betreiben (an/aus).
Der Kollege hier hat aber einen Schrittmotor zur Verfügung, da reicht
das nicht mehr aus, da du je nach Motor Phasen auch umpolen musst.
Daher Aufruf an den TS:
Schaltplan her.
Vielen dank erstmal für die vielen Antworten.
Ich hatte eigentlich gedacht das man die Frage generell beantworten kann
und kein Schaltungsbeispiel braucht.
Das mit dem Schrittmotor war jetzt nur ein Beispiel von vielen.
Die Schaltung besteht aber aus nichts weiter als einem Arduinoboard und
dem l293.
Der Schrittmotor ist der
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=62652;GROUPID=;SID=31@EjM@qwQAR8AAF@OSCsa136bddd4765787a7dc327c8cd5b07db
@Motor (Gast): Ich möchte auf jedenfall eine zweite externe
Stromversorgung mit >=12V anschließen.
@Remote One: Das hört sich gut an. Die Seiten werde ich mir heute Abend
genauer anscheuen.
