Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transformator Selbstbau
von Megaionstorm (Gast)
Ich möchte mir einen Transformator selber bauen.
Benutze Teile:
Lochrasterplatine
Printtrafo 12V, 4A
5V Spannung durch 7805
6V Spannung durch 7806
9V Spannung durch 7809
Gleichrichter
Kondensatoren
Meine Fragen:
Wie berechne ich nun wie gross die benötigten Kondensatoren zur
Spannungsglättung sein müssen ?
Wo muss ich die Sicherung einbauen ?
Vermute mal zwischen Printrafo und den Spannungswandlern !
Wie berechne ich was für eine Sicherung ich einbauen muss ?
: Verschoben durch Admin
Zusätzliche Fragen:
Wie bekomme ich den Transformator dauerhaft Kurzschlussfest
schutzgeschaltet ?
Wie bekomme ich eine max. Stromstärke pro Spannungsausgang
schutzgeschaltet ? Damit pro Stromanschluss auf keinen Fall mehr als 1A
gezogen werden kann ?
von Ich (Gast)
230V -> Sicherung -> Trafo -> grosser Glättungskondensator (je nach
Stromverbrauch >=1000µF) -> 7805 Spannungsregler -> kleinerer
Kondensator (mind. 10µF, bei 1A eher 100µF) -> 1A Sicherung mit
Rücksetzknopf (so eine Art Sicherungsautomat) -> Ausgang
Schalte nach dem großen Glättungskondensator die drei Spannungsregler
parallel, mit jeweils eigenem 100µF-Kondensator und eigener Sicherung.
vom großen --------+--[78-05]--+----------+----[Sicherung]--- Ausgang
Kondensator        |     |     |          |
                 100nF   |   100nF        |
                   |     |     |        100µF
Masse -------------------+----------------+------------------ Masse
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Woher kommt eigentlich die Unsitte 100µF Elkos und größer hinter den
7805 anzuschließen?
von MaWin (Gast)
Du HAST offenbar schon einen Transformator,
nun möchtest du ein Netzteil bauen.
12V ist passend für den 9V Regler.
4A sind ausreichend für 2 Regler parallel.
Du könntest (nach der Schaltung von ich, aber
möglichst ohne den kontraproduktiven 100uF ELko
am Ausgang) 3 Regler parallel anschliessen.
Dann besteht die theoretische Möglichkeit (alle
Ausgänge voll belastet), den Trafo zu überlasten.
Er wird dann zu heiss, die Isolierung schmlizt,
er bekommt Windungsschlüsse und wird noch heisser.
Ich würde daher den 6V Regler hinter den 9V Regler
hängen. Dann kann man nur in der Summe 1.5A aus
beiden zusammen holen, aber 6V braucht man eher selten.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
12*0.9*1.4-2=13.12V - 9V -2.5V = 1.62V bei 3A macht
einen maximalen Verlust am Elko (Ripple) von 0.5V/A,
du brauchst also heftige 60000uF (16V) als Siebelko,
wenn du aus dem 4A Trafo 2 Regler mit bis zu 1.5A
Kurzschlussstrom parallel verorgen willst, ohne daß dem
9V Regler die Luft ausgeht.
Etwas besser wäre die Lage, wenn du statt dem 7809
einen LT1086 auf 9V eingestellt nimmst, der braucht nur
1V für sich, also reichen 30000uF.
Nein, dort kann eh nicht mehr Strom fliessen, als die
Spannungsregler als Kurzschlussbegrenzung zulassen.
Du solltest den Trafo schützen, wenn der wegen Alterung
zunehmende Windungsschlüsse bekommt, weil der "billig"
von Conrad (eingekauft, nicht verkauft) keine eingebaute
Thermosicherung enthält. Also vor den Trafo.
Es ist relativ egal. Sie muß zumindest (12V  4A  1.2)= 58 VA
= 250mA durchlassen, also täte es eine 0.315A träge Sicherung,
und soll begrenzen, bevor der Trafo vor Hitzenentwicklung so
heiss wird, daß er deinen Schrank in Brand setzt, was nicht
unter 230W Leistungsaufnahme erfolgen wird, also 1A träge.
Da ich befürchte, daß die 0.315A Sicherung beim Einschaltstromstoss
auslöst, nimm eine träge 1A Sicherung oder was dazwischen.
Die Unsitte mit dem 0,33µF unf dem 0,1µF Elkos steht im Datasheet des
7805 !
von Torsten S. (torstensc)
@Megaionstorm (Gast)
mit 0,3µ und 0,1µ ja, das steht im Datenblatt.
Die Empfehlung war aber 10-100µ, und das ist Käse.
Torsten
Als 1086 habe ich folgenden gefunden:
IC LT 1086 CT ADJ POS VR 1.5A TO 220:
http://www.conrad.de/ce/de/product/150486/IC-LT-1086-CT-ADJ-POS-VR-15A-TO-220/SHOP_AREA_17312&promotionareaSearchDetail=005#download-dokumente
Nur wie bekomme ich den auf 9V eingestellt ?
von MaWin (Gast)
Ein Blick ins Datenblatt wirkt manchmal Wunder:
Figure 1. Basic Adjustable Regulator
z.B. mit R1=120Ohm R2=750 Ohm.
Als ÜBERSTROM SCHUTZSCHALTER 1 A habe ich folgendes gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/540000/UeBERSTROM-SCHUTZSCHALTER-1-A/SHOP_AREA_17392&promotionareaSearchDetail=005
Nur funktioniert der auch mit Spannungen <= 9V ?
Den NOTFALL-Ausschalter werde ich natürlich ebenfalls nicht vergessen !
von Mario K. (Gast)
Das Feuerwerk möchte ich sehen.
von Mike H. (-scotty-)
Was soll den nun gebaut werden, ein Transformator oder ein Netzteil?
Mir scheint der Ansatz schon falsch zu sein.
@ Megaionstorm
Dein Engagement ehrt dich, aber muss das sein, alle 5 Min NEU zu posten?
Man kann als registriertes Mitglied bis zu 15 Min. seinen Post editieren
solange einem keiner dazwischen funkt. Wenn man das nicht will kann man
die Informationen sammeln und postet dann ein mal. Sonst wird so ein
Thread sehr schnell unübersichtlich.
von Hänk (Gast)
> 7805 anzuschließen?
Seit wann schadet das denn?
von Herko (Gast)
Hänk schrieb:
>> 7805 anzuschließen?
Seit wann würde ein 100µF Elko hier überhaupt irgendwas bringen?
Der Elko ist nicht nur dazu da die Spannung zu glätten sondern er soll
ja die Schaltung mit Strom versorgen. wenn du da jetzt ein rießen Elko
reinknallst wird zwar die Spg stabilisiert, aber du kannst nicht den
nötigen Strom ziehen!
von Hänk (Gast)
Könntest du mir das genauer erläutern? Dann würde ich wieder was dazu
lernen.
Es wird wohl eher so sein das der Regler dadurch träger regelt mit
diese kapazitiven Last. Glätten tut der jedenfalls nichts, höchstens
wird der Regler heiß, weil Ausgleichsströme von diesem Energiespeicher
fließen können (rein theoretisch).
Im Datenblatt steht 0,1µF. Die sind dafür da, damit der "Regler" im
Spannungsregler selber nicht anfängt zu schwingen. Er benötigt also eine
Kompensation am Ausgang.
Den Kondensator kann man natürlich größer machen, aber dann wird auch
die Regelung immer träger.
Vor dem Spannungsregler ist allerdings ein größerer Kondensator
angebracht, steht ja auch im Datenblatt (Wenn die Spannungseinspeisung
mehr als xy inch entfernt ist). Hier könnte man aber dickere Elkos
einbauen. Zum Beispiel, wenn ein Trafo vorgeschaltet wird, muss man ja
schon einen dicken Elko dort einbauen.
von megaionstorm (Gast)
Ich denke mal das ich jetzt alle Informationen habe um das Nextzteil
fertig zu stellen.
Vielen Dank noch für die Hilfe an alle Beteiligten !
Ist jetzt mein letzter Post !!
von MaWin (Gast)
> wenn du da jetzt ein rießen Elko reinknallst wird zwar die Spg
> stabilisiert, aber du kannst nicht den nötigen Strom ziehen!
Das natürlich nicht.
Erst mal: Der Kondensator am Ausgang des Spannungsregler hat EINE
Aufgabe: In der kurzen Zeit, in der der Spannungsregler noch nicht auf
Lastschwankungen reagiert, weil er zu langsam ist, den Strom zu liefern
ohne daß die Spannung zu stark einbricht.
Das ist bei 100nF in allen Betriebslagen und Toleranzlagen erfüllt.
Mehr bringt nix, weil der Regler dann ja bereits schnell genug ist um
einzugreifen.
Hatten wir gerade im Thread Rückwärtsdiode.
WENN vor dem Spannungsregler ein Kurzschluss ist, fliesst Strom
rückwärts durch den Regler und WENN dessen Leistung zu gross ist, dann
geht der Spannungsregler kaputt. ei 100nF ist die Energie zu klein, bei
100uF wohl gross genug. Daher ist er SCHÄDLICH. Immerhin könnte man das
mit einer rückwärts leitenden Diode bekämpfen.
ABER: Was ist der Elko am Regler ? Eine Last. So ähnlich als ob du eine
Kugel an einer Feder bewegen sollst. Eine grosse Kugel ist eine grosse
Last und viel schwieriger auf Position zu bringen, zu "balancieren". So
bekommt auch ein Regler Schwierigkeiten bei zu grossen kapazitiven
Lasten. Dein Glück, da0 die extrem gutmütigen 78xx bei 100uF noch
mitkommen, aber ein klares Gegenargument gegen die dumme "mehr bringt
mehr" Philosophie.
Einfaches Labornetzteil mit NPN-Komplementärdarlingtonstufe und
Überlastanzeige (Overload):
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm
von Blackbird (Gast)
Dass 230V tödlich sein können, ist Dir aber bewußt?
Besorge Dir mal irgendein altes elektor-Doppelheft vom Juli/August. Da
steht auf den Mittelseiten drin, wie man 230V in Geräten verschaltet.
Oder mach Dich anderswo schlau.
Bei Deinen Auflistungen hast Du alles vergessen, was der sicheren
230V-Verkabelung dient.
Da kannst Du dann Deine Liste erweitern.
Blackbird
