Hallo, Leute! Die Schaltung die ich immer noch im Detail plane, arbeitet mit 3.6V. Aktuell nutze ich einen TDA1554Q als Verstärker, der aber mit 12V arbeitet. Kann jemand mir einen anderen Verstärker empfehlen, der mit einer kleineren Spannung arbeitet? Gibt es was, das mit 3.6V arbeitet? Oder mit 5V? Ich möchte zwei Lautsprecher anschließen, die 4Ohm Impedanz haben. Besten Dank! Luca Bertoncello
Fast vergessen! Die Lautsprecher können 5W Leistung vertragen (so ist in der Bedinungsanleitung meines Stereoanlage geschrieben). Danke Luca Bertoncello
>Da gibt es ein grundsätzliches Hindernis:
Mit 3,6V kann man nur wenige 100 mW an einem 5-Ohm-Lautsprecher
erzeugen:
Bei 3,6 V Betriebsspannung sind am Ausgang des Verstärkers maximal 3,6V
Uss möglich. Das ergibt 1,8V Amplitude und ca.1,2V effektiv. Die 1,2V
können an 5 Ohm maximal 0,24A erzeugen, es gibt also eine Leistung von
unter 0,3 W.
Und das nur unter der Voraussetzung, dass der Verstärker die vollen 3,6V
Hub schafft. bei 240mA und 3,6V Betriebsspannung ist das kaum
erreichbar.
http://archive.chipcenter.com/analog/c029.htm Mit einem Class-D BTL Verstärker wie LM4670 (du wolltest Stereo?) kommst du immerhin über 2.3W, knapp an 3W, aber nur bei 5V.
Hallo Lucka, http://focus.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=sloa145 TI sendet auch kostenlose Samples. Gruss Klaus.
MaWin schrieb: > http://archive.chipcenter.com/analog/c029.htm > > Mit einem Class-D BTL Verstärker wie LM4670 (du wolltest Stereo?) kommst > du immerhin über 2.3W, knapp an 3W, aber nur bei 5V. Ja, ich möchte Stereo. Das sieht interessant aus, ich kann aber solche ein Chip nicht finden, weder bei Reichelt noch bei Segor... Andere Vorschläge? 5V sind auch in Ordnung! Grüße Luca Bertoncello
