Mahlzeit in die Runde, ich möchte an das Bus Interface eines AT32UC3A einen dynamic (SDR-SDRAM) und static (NOR-Flash) Memory Device anbinden. So weit so gut, jetzt kommt aber noch hinzu, dass ich das EBI über BUS-Buffer 16-Bit breit an eine zweite Platine verfügbar machen möchte. Der Aufbau sollte dann ungefähr so aussehen... +------+ +------+ +------+ +------+ zu Platine 2 |AVR32 | |SDRAM | |FLASH | |Bus |--------------> |EBI | |16Bit | |16Bit | |Buffer| +------+ +------+ +------+ +------+ | | | | +-----------+-----------+-----------+ Hierzu hätte ich ein paar Fragen an euch. 1 Frage: Denkt ihr, dass ich das EBI zwischen Platine_1 und Platine_2 über ein Flachbandkabel (relativ kurz ~60mm) führen kann ohne hier massive Probleme mit der Signal-Integrity zu bekommen. 2 Frage: Da der Aufbau und die Anbindung der Bausteine an das EBI eine gewisse geometrische Ausdehnung auf der Leiterplatte bedingt, bin ich mir nicht so sicher, ob ich hier das Bus-Interface vom AVR32 zum SDRAM, davon zum FLASH, usw. führen/routen soll oder doch besser sternförmig vom AVR32 weggehen sollte. Ich bin mir hier unsicher was passiert wenn der SDRAM in der Mitte des gerouteten EBI sitzt und am Ende durch den Bus-Buffer Reflexionen entstehen. Ich bin mir hier aber auch nicht sicher ob es eine saubere Lösung ist wenn ich sternförmig jeden Baustein am AVR32 serienterminiere. Wie seht ihr das? MfG, Tobi
Kleiner Nachtrag, nach dem Bus-Buffer sollen nur noch static Memory Devices an den Bus angeschlossen werden.
Push, hier sind doch genügend Elektronik-Entwickler unterwegs die hierzu was sagen können ;-)
Naja das kommt vor allem auf das Layout an. Da hier ein SDRAM verwendet wird, denke ich die Frequenz wird recht hoch sein: Hier sollten dann alle Busleitungen gleich lang sein und impedanzkorrigiert sein, dann klappt das auch mit der 2. platine.
Hallo, also ich würde es versuchen. Im Zweifel mit GND Leitungen zwischen den Signalen. Die können auch noch Twisted-Pair ausgeführt sein. Siehe SCSI-Ultra-Wide -> http://www.scsi-cables.co.uk/images/site/ultra_wide_scsi_cable_320_quad.jpg mfg Rene
Wie seht ihr das mit dem Buslayout auf der Platine von Baustein zu Baustein oder sternförmig vom uC weg?
