Forum: Markt Suche Programmierer für Relaiskarte
Autor: Andi (Gast)
ich sollte 3 Relaiskarten je 8 Relais ansteuern.
8FACH-RELAISKARTE 24V/7A »
Best.-Nr.: 197720 - 62
+ Usb decoder
Ich schließe die Karten an einem Laptop an.
Dazu benötige ich eine eigene Software die meinen Anforderungen
entspricht.
Leider habe ich keine Ahnung von der Programmierung.
Die Software sollte folgende Grundkunktionen entahlten.
Sie sollte eine grafische Oberfläche haben auf der sich 24 Buttons
Befinden.
Die Software sollte 2 Modis haben.
Manual und Automatik
Zu Manual:
Wenn eine Button von 1- 24 gedrückt wird wird auch das Relais betätigt.
2 Modus Automatik.
In diesem Modus sollte eine kleine show zum Programmieren sein.
1. Es sollte ein Mp3 geladen werden.
2. Mann kann nun jedes Relais zu einem genauen Zeitpunkt
vorprogrammieren zB. 0,32,5minuten 2 relais 1,2minuten usw.
Wenn nun auf start gedrückt wird, läuf Zeit los, zeitgleich beginnt das
Mp3 zu spielen. Wenn nun die Zeit für das erste relais ereicht wird
zieht das relais an.
Die schow läuft.
Die Show sollte auch unterbrochen werden könne.
Wenn ein Programmierer interesse hat mir bei diesem Projekt zu helfen
der melde siche bitte unter showlaser@gmx.at
Für jede unterstützung bin ich Dankbar.
schöne Grüße
Andreas
: Verschoben durch User
Autor: Entwickler (Gast)
>Die schow läuft.
Dann ist doch gut!
Autor: pcb (Gast)
wärest du Andrea, dann vielleicht, aber so...?
Muss schon mehr als Dankbarkeit bieten.
Autor: Andi (Gast)
Ja natürlich würde ich die Arbeit auch finaziell entlohnen.
Autor: pcb (Gast)
etwas genauer bitte..
Autor: pcb (Gast)
heisst hier gestoppt oder nur angehalten werden können? (also pausierbar
oder nur abbrechbar?)
Wie lange ist solche Show? Es ist wichtig um die Frage der
Synchronisierung zu klären.
Würde auch WAV gehen?
Was heisst bei dir vorprogrammieren? Nur anziehn? Und wann wieder
abfallen? Soll die Anphase einstellbar sein, oder nur ein kurzer Impuls?
Ich habe schon ähnliche Sachen gemacht.. wäre möglich.
P.S. Hast du auch 199396 - 62 gesehen? Schon ausprobiert, obs reicht?
(Ja ohne MP3..)  Verfügst du darüber?
Autor: Andi (Gast)
Die show müsste nur paussiert werden.
mp3 wäre am besten natürlich geht auch WAV.
die shows sind max. 30bis 45min.
Die relais müssen nur einen Impuls von ca. 300ms geben.
Ja die Software habe ich gesehen aber da kann man sicher keine
Grafischen sachen machen oder?
schöne Grüße
Andi
Autor: Stefan N. (laser)
30-45 Minuten sollte eigentlich noch gehen ohne großen
Synchronisationsaufwand, solange die Software auf einem einigermaßen
schnellen PC läuft, der nicht anderweitig ausgelastet wird.
Hast du bestimmte Vorgaben, was den maximalen "Versatz" zwischen Ton und
Relais angeht? Oder einfach nur so, dass man keinen merklichen
Unterschied sieht?
Der USB-Adapter auf RS232 könnte ein Problem darstellen. Welchen willst
du da verwenden?
Habe vor Jahren mal eine Software geschrieben, die genau das macht, was
du willst, allerdings für das Velleman K8055.
Hatte zwar nur Shows bis ca. 10 Minuten aber wenn du willst, kann ich
mal testen, wie synchron das nach 45 Minuten noch ist.
Autor: Andi (Gast)
ja es sollte schon ziemlich gleich sein.
kann ich die software mal sehen ?
showlaser@gmx.at
Danke schöne Grüße
Andreas
Klar, schick ich dir voraussichtlich heute Abend.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
